lizard napisal/-a:Piki jaz sem čisto miren. Izgleda, da novinarju iz AFM delajo hitri štarti težave. Po nobeni logiki ni 9,6 realen podatek, toliko ima težja dizelska 140 konjska različica do stotke ne pa 200 konjski 1.8 TBi z naravnost odlično razporeditivjo navora, kateri lahko konkurira le nov 2.0 TFSI v Audiju A4. Nekaj jim pri tem testu ni štimalo. Kaj, me pa ne zanima, ker sem to revijo en čas bral, potem me je pa vse skup minilo in zdaj raje prebrem kakšne angleške teste. So pa zdaj drugi uporabniki že dali pospeške izmerjene iz drugih revij. Vendar s temi psopeški je vse bolj tako tako, bral sme teste kjer je 2.4 JTDm pospešil boljše kot tovarniško in potem spet teste, kjer je bil rezultat slabši. Najbolj važena so pa itak medpospeševanja. In tu 1.8 TBi zaradi dobro razporejenega navora blesti.
Miholl definitivno se poznata 2 litra, a je vse odvisno od letne kilometraže. V štartu je 159ka 2.4 JTDm dražja, ima en valj več, večjo prostornino, in če štejemo seveda samo redne servise je vsekakor dražja za vzdrževat. Vse je potem odvisno od računice glede na letno kilometrino.
Ampak jaz ob možnosti motorja kot je 1.8 TBi na dizla enostavno ne pomislim. Res pa da ne delam več kot 25.000 km na leto.
samo pripomba, se ne strinjam cisto da je idealna razporeditev navora, je zelo dobra, ampak pomoje so masino malo zadrzali z premajhno turbino, glede na voznost in odzivni cas turbine, bi komot dali vecjo za recimo 230-240KM, tako bi malenkost izgubili na zgodnji odzivnosti, pa precej pridobili na navoru vse od 2500-6500? na priblizno govorim. ta motor, tako kot je razvit ima sigurno vecji potencial od teh 200KM.
tale test se loti te tezave:
http://autozine.org/Archive/Alfa/new/159.html#1750
zadnji ostavek, (drugace je vec ali manj hvala, z izjemo tega odstavka):
Nevertheless, the turbocharged four lacks the soul of traditional Alfa twin-cam. Despite of the lack of turbo lag, its throttle response is never as sharp as a naturally aspirated one. Moreover, it doesn't like to rev beyond 6000 rpm. Look at the power curve, you will see it peaks from 4750 to 5500 rpm. After which it tails out quickly. If you expect the sweet-revving delivery or the inspiring sound track of the best Alfa engines, you will be disappointed. In isolation, this is a fine engine for a family car. Just don't call it "1750".
