minimi napisal/-a:Al piješ iz kozarca al flaške, v čem je razlika??
Po tvojih postih sodeč ti piješ še iz flaške . Pa dal sem mu namig in zdaj ima problem z BC-jem. Kakšno naklučje ane..
Trd si svojo . Še vedno ne vem na čem bazira tvoj namig.
Ko sem svojo hotel vžigati na kleme, mi je oče odsvetoval. Baje da so imeli v njihovi službi dosti zamenjav računalnikov airbagov zaradi vžigov na kleme. Oče je namreč delal oz dela na servisu 25 let, kjer so rihtali Alfe.
Najverjetneje je da sem medtem ko sem aku dajal ven in not zadel,ali ob varovalke na eni strani ali stikala na drugi strani,ker je malo prostora in s tem nekje prekinil zadevo.
To bi bilo najceneje in najbolj logično pomoje
svabo napisal/-a:Druge variante skor ni blo kot na kable.Na BC mi pa sedaj javlja napake EBD,ABS in sem šel do Veita na tester in pravi da sem verjetno z akumulatorjem zadel ko sem ga jemal ven v napeljavo tko da bo še en strošek,juhuhu
Pa si se probal peljat en giro. Kakih 5-10km. Ker podobno je meni svetilo ko smo sli na valje in sem vprasal majstorja, da kaj je to sedaj ze ena pi**arija in je rekel naj se samo vozim en cas in da bo lucka ugasila. In res je.
Zdaj ne pravim da bo to odpravilo ker ni niti priblizno na isti nacin prislo do napake..vendar poizkusit ni greh
Ker gre obstoječi akumulator h koncu, nujno potrebujem novega.
Mi lahko kdo priporoča kam zadevo it iskat? Trenutno je noter aku. s 55Ah...a dam lahk kaj drugega noter? 74Ah mogoče?
Seveda, rukni notri 75Ah, pa bo mir.
Jaz sem kupil v http://www.top-start.com/
Majstr se je pri menjavi sicer malo namučil, ker je 75Ah večji od original 60Ah, vendar je vseeno šel notri.
Če ni prevelik potem bo ta zelo primeren, ali pa kakšen z enakimi ali vsaj podobnimi karakteristikami...
Ampak jaz sem dal za njega 90€ (mimovrste - ni več v prodaji)
Hvala za nasvete, tudi sam sem gledal te modele.
Škoda, ker se pri mimovrste akumulatorjev več ne da dobiti - sem v Lj skoraj njihov sosed......očitno se bo treba zapeljat do Brnčičeve.
Men vseen ni čist jasn nism glih štromar ampak če je original 70Ah in zagonska moč 450A zakja bi moral potlej dajat akumolator skoraj še enkrat večje zagonske moči?
