Mali servis - AR 159, 2.4 JTDm
ladislav
Prispevkov: 120
Pridružen: Ne Jun 07, 2009 10:12 am
Kraj: Lendava
Zanima me koliko stane servis pri 90.000 km?
- olje
- filtri
- mogoče tudi zobati jermen (pri katerih kilometrih se more menjati?)
- imam pregoreno tudi eno xenonsko žarnico...enkrat svet enkra ne...je pa zalo vijolčasta...cena? :)
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Velik servis te pride cca 800 eur z 2 letno garancijo na dele in delo.
LP M.
laški
Prispevkov: 134
Pridružen: Sr Avg 09, 2006 9:17 pm
Kraj: Ravne na Koroškem
700€ veliki servis pr Stepančiču pred cca.3meseci! Če nisi 100% ziher v kilometre je priporočljivo narediti servis čimprej, da ti ni potem slučajno žal!
Život je takav, čupav i dlakav, glup i zajeban a samo je jedan!!!
Leonela
Prispevkov: 176
Pridružen: So Mar 31, 2007 1:36 pm
To je meni tudi reku da okoli 700 eur, kako pa naj vem oz se da kje preveriti, če so realni ali ne?
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
Na 90.000 je obicajno mali servis, olje+oljni+zracni filter + pregled celotnega vozila, veliki je na 120.000.
Leonela
Prispevkov: 176
ok...torej če je imel moj avto mali servis na 87.000. Je normalno, da zdaj pri ca.101.900, kaže kaj že piše oil level ali neki takega, da že včasih ene oz. dve črtici manjkata. Bom zgleda morala kar na servis...
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Pri 159 je servisni interval predpisan z strani tovarne na 30.000 km ali na 1 leto. Glede olja pa poglej na palčki, ne zanašaj se preveč na el. prikazovalnik
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Olje mora biti do max vedno (ko ga prižgeš), kar takoj predlagam mali servis.
Velik servis je pa okoli 700€, sem dal ravno malo nazaj cca 700€ za kompleten velik+mali servis in pa še par malenkosti.
aaxxx
Prispevkov: 961
ziga22 napisal/-a:Olje mora biti do max vedno (ko ga prižgeš), kar takoj predlagam mali servis.
Olje mora biti med MIN in MAX oznako na palčki.
ziga22
Prispevkov: 754
Mislil sem na displayu na armaturi ko daš ključ v avto.
Creed
Prispevkov: 4301
ziga22 napisal/-a:Mislil sem na displayu na armaturi ko daš ključ v avto.
Saj display na armaturni naj bi pokazal enako kar pokaze palcka v karterju.
Ni pa treba da je na max.
aaxxx
Prispevkov: 961
Creed napisal/-a:
Točno tako, najbolj verodostojno je pogledati na palčki, ker elektronika lahko zataji, mehanika pa malo težje, v tem primeru
Tist indikator nivoja olja je samo za orientacijo o količini olja.
NIKJER NE PIŠE DA MORA BIT VEDNO NA MAX.
Ehm... Seveda je pametno sem pa tja poškiliti kakšno je realno stanje olja na palčki... senzor ni 100% točen.
Nikakor pa nima število črtic nobene veze z opravljanjem servisa.
Kdaj sledi naslednji servis poglej v potovalnem računalniku, med nastavitvami imaš podatek koliko kilometrov še manjka do servisa.
Leonela
Prispevkov: 176
Ja to kako elektronika zataji mi je znano, pri bavarcu sem se ravnala po računalniku, grem pa slučajno pogledat,se mi je zdelo, da avto čudno dela, pa komi, da se je na šipki olja sploh kaj vidlo...hmmm, tam za servis mislim da mi kaže malo več kot 16.000, sam mislim, da bom glavni servis kar u kratkem naredila. Sem pa tud nekje prebrala, da naj bi biu glavni servis za 2.4 mašino par sto eur dražji? Koliko to drži?
tomaz.xt
Prispevkov: 193
Pridružen: Ne Dec 02, 2007 8:17 pm
Kraj: Novo mesto-Škocjan
pišejo za 2.4 mašino...
Vsako prase rije zase
