Danes sem se lotil zamenjat žarnice v armaturki, na sredinski konzoli. Žarnice so tipa T5 5X20MM 12V 1,2W katere dobimo na vsaki črpalki. Če hočemo zamenjati vse žarnice v konzoli, jih potrebujemo 4, če pa hočemo zamenjati samo žarnice za prikaz ventilacije, pa potrebujemo samo 2. Cena okoli 0,6€ po komadu.
Za začetek sem najprej odstranil levo in desno oblogo, kateri se držita na čepkih. Izvlekel sem jih z vijakom katerega sem obložil s krpo, zaradi poškodb.
leva stran
desna stran
Nato sem odstranil predalček za pepelnik, kateri je pritrjen s štirimi vijaki. Ta del zna biti malo bolj zahrbten, ker treba biti pazljiv, da vijaki, katere jih odvijačimo ne padejo na dno armaturke.
ko odvijemo vse štiri vijake, celotni pepelnik previdno vzamemo ven iz armaturke zaradi konektorja za cigaretni gorilnik, katerega je potrebno sneti dol. Previdni moramo biti tudi z lučko, ki je v belem ohišju, ki je pritrjena na ohišje pepelnika in katera se je meni po nesreči zdrobila. Tako da če se je ne da z lepa ven dobit, je najboljše da kar pustimo lučko priklopljeno na pepelnik, ker niti ne ovira konzole, zaradi dolgega kabla.
preden začnemo odstranjevati konzolo, moramo stakniti dol še vse tri gumbe za ventilacijo. To storimo tako, da vzamemo krpo in navadne kombinerke(klešče) in previdno odstranimo gumbe da jih ne oddrgnemo. In ko potegnemo dol gumb za stopnje ventilacije, pridemo lepo do še enega vijaka, s katerim je pritrjena konzola.
Nato začnemo najprej odvijati konzolo od zgoraj navzdol. Najprej odvijemo 2 torx vijaka na vrhu konzole.
Nato odvijemo še dva vijaka na levi in desni strani konzole in pa še dva vijaka na spodnji strani konzole, kjer je pepelnik. Ko smo odvili vse vijake, narahlo proti sebi potegnemo konzolo z armaturke. ko potegnemo konzolo stran, vidimo da je nanjo priklopljenih kar nekaj konektorjev, jaz sem odstranil samo vrhni konektor kateri pride vezan na tipki za klimo in notranje kroženje zraka. Druge konektorje sem pustil pritrjene in sem konzolo samo spustil na sovoznikov sedež in pred menjalnik.
In nato je sledila menjava dveh žarnic. Pri meni je bila fuč samo leva, ampak ker sem že razdru, sem zamenjal tudi drugo. Zamenjal sem tudi lučko v pepelniku, ker sem po nesreči zlomil ohišje žarnice, sem se odločil, da dam noter kar modro LED. Prav takosem zamenjal tudi žarnico v cigaretnem vložku. Ziher je ziher.
pred zamenjavo, je gorela samo ena
In ko zamenjamo vse žarnice, sledi še postopek sestavljanja, po obratnem vrstnem redu.
po zamenjavi, pa zgleda nekako takole, pridejo boljše slike, ko bo noč.
pepelnik šajna
SE SPLAČA!
sine
