Problem zarad mraza
In zakaj nebi dal Ca/Ca notri?
V 147 imam tudi jaz tega Fulmena ampak 64Ah... kresne ko keks...
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Sam prašu sem, cool down.
Ca/Ca ima večji kratkostični, ki ga v normalnem avtu ne rabiš in še dražji akumulator je. Jst ga tud mam v 156 ampak mam 2.5kW gor obešenga in mi cuka do 220A.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Načeloma je pri izbiri akumulatorja proizvajalec manj pomemben kot tehnologija(Ca/Ca) ter kapaciteta.
Če se torej izbira nadomestni akumulator se vedno izbere največjega, ki še fizično paše v nosilce.
Razlog je preprost, večjo kot ima akumulator kapaciteto, manjšo ima notranjo uporanost in posledično večji zagonski tok. Zagonski tok je najpomembnejši ravno v mrzlih dneh. Pozimi zaganjač težje obrne motor predvsem, zaradi višje viskoznosti olja(manj tekoče) in nekaj zaradi nižjega zagonskega toka akumulatorja pri nižji temperaturi.
Z uporabo in časom se akumulatorju zaradi sulfatizacije zmanjšuje aktivna površina elektrod in zato se zmanjšuje tudi zagonski tok. Vendar večji ko je le ta bil pri novem akumulatorju, dalj časa bo akumulator zdržal preden bo zaradi normalne rabe zagonski tok padel pod uporabno točko.
Z drugimi besedami, večjo kot ima akumulator kapaciteto dalj časa bo zdržal, pa tudi kakšni večji porabniki mu ne bodo prišli do živega. Torej bolje 15 EUR več sedaj za recimo 90Ah akumulator, ki bo držal recimo 5 let, kot malo manj denarja, za takega, ki bo držal 3 leta.
Emperor of The Dark Realm
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Za normalno uporabo, užiganje avtomobila, ni važno kaj maš not, svinec al pa kalci, oba zmoreta ampreažo, v vseh letnic časih, ki jo cuka zaganjač. Samo da fizično paše not, in da ma čimveč Ah.
SHadowX
Prispevkov: 2588
minimi napisal/-a:Za normalno uporabo, užiganje avtomobila, ni važno kaj maš not, svinec al pa kalci, oba zmoreta ampreažo, v vseh letnic časih, ki jo cuka zaganjač. Samo da fizično paše not, in da ma čimveč Ah.
Tudi Ca/Ca akumulatorji so svinčeni vendar imajo par ne tako banalnih prednosti:
Koda: Izberi vse
Ca-Ca tehnologija akumulatorjev
Večina proizvajalcev akumulatorjev uporablja sedaj za avtomobilske akumulatorje plošče iz zlitine svinec-kalcij .Če so tako pozitivne, kakor negativne plošče narejene iz zlitine Pb-Ca, govorimo o tehnologiji Ca-Ca.
Značilnost plošč narejene v tehnologiji Ca-Ca je, da so trdnejše in bolj odporne proti koroziji, poraba vode pa je znatno manjša, kot pri ploščah narejenih iz zlitine svinec-antimon. Akumulatorje, ki so narejeni v Ca-Ca tehnologiji uvrščamo med akumulatorje brez vzdrževanja.
minimi napisal/-a:Sam prašu sem, cool down.
Kratkostični ali zagonski tok je ena in ista reč, ki ga še kako zelo potrebuješ v vsakem avtu, ki ga hočeš zagnat. Več kot ga je akumulator sposoben dat od sebe boljši je in dalj bo zdržal.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Za Ca/Ca akumulatorje maš prav, my bad. Kar se tiče pa kratkostičnega in zagonskega toka sta pa dve različni zadevi. Kratkostični tok lahko izmeriš tako da z zanemarljivo majhnim bremenom obremeniš akumulator. S to meritvijo lahko potem naprej računaš kakšna je upornost akumulatorja, to ti potem daje neko bazo kako obratuje akumulator pod drugimi upornostimi bremena. Zagonski tok pa je tok ki ti ga štarter potegne ob zagonu in je ponavadi 5-8X večji od nazivnega. Kabli od zaganjača so okrog 10kvadrat in zagonski tokovi ne presegajo 100-120A.
SHadowX
Prispevkov: 2588
minimi napisal/-a:Za Ca/Ca akumulatorje maš prav, my bad. Kar se tiče pa kratkostičnega in zagonskega toka sta pa dve različni zadevi. Kratkostični tok lahko izmeriš tako da z zanemarljivo majhnim bremenom obremeniš akumulator. S to meritvijo lahko potem naprej računaš kakšna je upornost akumulatorja, to ti potem daje neko bazo kako obratuje akumulator pod drugimi upornostimi bremena. Zagonski tok pa je tok ki ti ga štarter potegne ob zagonu in je ponavadi 5-8X večji od nazivnega. Kabli od zaganjača so okrog 10kvadrat in zagonski tokovi ne presegajo 100-120A.
V bistvu je zagonski tok kot lastnost akumulatorja podatek, kakšen je maksimalen tok s katerim lahko 30s praznimo akumulator. Pri avtomobilskih akumulatorjih obstajata dva taka t.i. CA(Cranking Amps), ki se meri pri 0C in CCA(Cold Cranking Amps), ki se meri pri -17,8C(0F).
P.S. Kabli zaganjača so bližje 80mm2 ali več in ne 10mm2, ker 10mm2 bi imel vodnik s premerom okoli 3,5 mm to pa ne vem, če ma kak avto.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Jst mam 15mm2 na mojmu avtu, tole na tej dolžini 40-50cm komot prenese 500A. 80mm2 na taki dolžini bi komot prnesu 1-1.2kA, tko da no go da je 80. men na 6m dolžine 50mm2 drži 2.5kW muzke in cuka 250A merodajno in od oka 450A peak. Seveta pa nizke temperature drastično znižajo kapaciteto akumulatorja.
SHadowX
Prispevkov: 2588
minimi napisal/-a:Jst mam 15mm2 na mojmu avtu, tole na tej dolžini 40-50cm komot prenese 500A. 80mm2 na taki dolžini bi komot prnesu 1-1.2kA, tko da no go da je 80. men na 6m dolžine 50mm2 drži 2.5kW muzke in cuka 250A merodajno in od oka 450A peak. Seveta pa nizke temperature drastično znižajo kapaciteto akumulatorja.
Meni se dozdeva, da mal mešaš premer in presek. Presek je površina prereza vodnika, torej pi * (d/2) ^ 2. 15mm2 bi pomenilo, da je tvoj zaganjač na akumulator povezan z vodnikom premera okoli 4,3 mm, to pa zelo dvomim.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
sicer ne bom o tem kdo kaj meša, vendar zaganjač sigurno ni povezan z 80mm2 kablom!!!
ker to je cela "anakonda"!!!
če mene vprašaš kabel na zaganjaču cca 10 oz 16 mm2.....jaz imam v avtu 25 mm2 za muziko in je kar malo debelejši kabl kot od zaganjača!
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
mislim da bo 80 kr prava al pa 100
to je 80 ima v premer kabla 10mm
100 pa 11,28 mm
SHadowX
Prispevkov: 2588
Gricko napisal/-a:sicer ne bom o tem kdo kaj meša, vendar zaganjač sigurno ni povezan z 80mm2 kablom!!!
Edine "anakonde" na avtomobilskem akumulatorju gredo iz negativnega pola na maso in iz pozitivnega na kontaktor zaganjača(mogoče prej še na delilni spoj). 10-16mm2 kabli pa bi bili prej primerni za priklop alternatorja, pa še tam sem videl večje.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Se bom s tem strinjal. Z negativnega pola na maso je med 25-30mm2. Tud izolacije jo je ene 3-4mm, zato je videt debel. Bi blo brez veze dajat 80 na tako kratki dolžini. Pa tud z alternatorja ven ni več kot 20mm2 ker seriski alternatorji dajajo od 120 do 140A ven.
Prispevkov: 10216
minimi napisal/-a:MaStr kako to da si dal kalci/kalci not??
No vidiš kako se je lepo razvila debata glede tega vprašanja, pa čeprav rahlo Off :lol: .
Moj odgovor na tvoje vprašanje je pa ravno zaradi visoke vžigalne moči...in res ga zažene hitreje in veliko bolj mirno kot prejšnji, pri katerem sem imel občutek da vžigam dizelskega Golfa 1 :? .
Za aku sem dal cca.90€ (pare nisu problem :wink: ) v mimovrste. Na žalost jih ne prodajajo več :? .
Ali
Prispevkov: 498
MaStr napisal/-a:
tut mene to ful moti pri takem avtu kot je 159...se cel strese kot lesen voz
na servisu mi perejo možgane da je to normalno #-o
torej se z boljšim akumulatorjem zadeva izboljša?
