In zakaj nebi dal Ca/Ca notri?
V 147 imam tudi jaz tega Fulmena ampak 64Ah... kresne ko keks...
Tudi Ca/Ca akumulatorji so svinčeni vendar imajo par ne tako banalnih prednosti:minimi napisal/-a:Za normalno uporabo, užiganje avtomobila, ni važno kaj maš not, svinec al pa kalci, oba zmoreta ampreažo, v vseh letnic časih, ki jo cuka zaganjač. Samo da fizično paše not, in da ma čimveč Ah.
Koda: Izberi vse
Ca-Ca tehnologija akumulatorjev
Večina proizvajalcev akumulatorjev uporablja sedaj za avtomobilske akumulatorje plošče iz zlitine svinec-kalcij .Če so tako pozitivne, kakor negativne plošče narejene iz zlitine Pb-Ca, govorimo o tehnologiji Ca-Ca.
Značilnost plošč narejene v tehnologiji Ca-Ca je, da so trdnejše in bolj odporne proti koroziji, poraba vode pa je znatno manjša, kot pri ploščah narejenih iz zlitine svinec-antimon. Akumulatorje, ki so narejeni v Ca-Ca tehnologiji uvrščamo med akumulatorje brez vzdrževanja.Kratkostični ali zagonski tok je ena in ista reč, ki ga še kako zelo potrebuješ v vsakem avtu, ki ga hočeš zagnat. Več kot ga je akumulator sposoben dat od sebe boljši je in dalj bo zdržal.minimi napisal/-a:Sam prašu sem, cool down.
Ca/Ca ima večji kratkostični, ki ga v normalnem avtu ne rabiš in še dražji akumulator je. Jst ga tud mam v 156 ampak mam 2.5kW gor obešenga in mi cuka do 220A.
V bistvu je zagonski tok kot lastnost akumulatorja podatek, kakšen je maksimalen tok s katerim lahko 30s praznimo akumulator. Pri avtomobilskih akumulatorjih obstajata dva taka t.i. CA(Cranking Amps), ki se meri pri 0C in CCA(Cold Cranking Amps), ki se meri pri -17,8C(0F).minimi napisal/-a:Za Ca/Ca akumulatorje maš prav, my bad. Kar se tiče pa kratkostičnega in zagonskega toka sta pa dve različni zadevi. Kratkostični tok lahko izmeriš tako da z zanemarljivo majhnim bremenom obremeniš akumulator. S to meritvijo lahko potem naprej računaš kakšna je upornost akumulatorja, to ti potem daje neko bazo kako obratuje akumulator pod drugimi upornostimi bremena. Zagonski tok pa je tok ki ti ga štarter potegne ob zagonu in je ponavadi 5-8X večji od nazivnega. Kabli od zaganjača so okrog 10kvadrat in zagonski tokovi ne presegajo 100-120A.
Meni se dozdeva, da mal mešaš premer in presek. Presek je površina prereza vodnika, torej pi * (d/2) ^ 2. 15mm2 bi pomenilo, da je tvoj zaganjač na akumulator povezan z vodnikom premera okoli 4,3 mm, to pa zelo dvomim.minimi napisal/-a:Jst mam 15mm2 na mojmu avtu, tole na tej dolžini 40-50cm komot prenese 500A. 80mm2 na taki dolžini bi komot prnesu 1-1.2kA, tko da no go da je 80. men na 6m dolžine 50mm2 drži 2.5kW muzke in cuka 250A merodajno in od oka 450A peak. Seveta pa nizke temperature drastično znižajo kapaciteto akumulatorja.
Edine "anakonde" na avtomobilskem akumulatorju gredo iz negativnega pola na maso in iz pozitivnega na kontaktor zaganjača(mogoče prej še na delilni spoj). 10-16mm2 kabli pa bi bili prej primerni za priklop alternatorja, pa še tam sem videl večje.Gricko napisal/-a:sicer ne bom o tem kdo kaj meša, vendar zaganjač sigurno ni povezan z 80mm2 kablom!!!
ker to je cela "anakonda"!!!
če mene vprašaš kabel na zaganjaču cca 10 oz 16 mm2.....jaz imam v avtu 25 mm2 za muziko in je kar malo debelejši kabl kot od zaganjača!
Se bom s tem strinjal. Z negativnega pola na maso je med 25-30mm2. Tud izolacije jo je ene 3-4mm, zato je videt debel. Bi blo brez veze dajat 80 na tako kratki dolžini. Pa tud z alternatorja ven ni več kot 20mm2 ker seriski alternatorji dajajo od 120 do 140A ven.Gricko napisal/-a:sicer ne bom o tem kdo kaj meša, vendar zaganjač sigurno ni povezan z 80mm2 kablom!!!
No vidiš kako se je lepo razvila debata glede tega vprašanja, pa čeprav rahlo Offminimi napisal/-a:MaStr kako to da si dal kalci/kalci not??
tut mene to ful moti pri takem avtu kot je 159...se cel strese kot lesen vozMaStr napisal/-a:.in res ga zažene hitreje in veliko bolj mirno kot prejšnji, pri katerem sem imel občutek da vžigam dizelskega Golfa 1minimi napisal/-a:MaStr kako to da si dal kalci/kalci not??.
