Še slabš ...Ja čak a teb normalno laufa v telih mrzlih pogojih? Men se ogreje do 80-90C če pa je zunaj pod ničlo in avto stoji mi začne padat ... Če pa je zunaj nad ničlo pa še nekak stabilna temperatura. Prav tako mi gretje skoz laufa ...
Pri mojem se dogaja isto, ampak samo kadar imam ventilacijo nad 3 črtice (na LCDju)... Če ventilacijo zmanjšam temperatura motorja ostane pri 90°C pa tudi segreje se avto veliko hitreje če ventilacijo malce "zabremzam"...
Če je kaj narobe s termostatom mislim da najlažje vidiš tako:
Greš se peljat z mrzlim motorjem in počakaš da se avto ogreje na 70°C. Potem ustaviš avto dvigneš havbo in potipaš cev ki gre iz motorja do hladilnika. Ta ne sme biti topla. (vsaj tko pravi logika)
Mislim da termostat začne odpirat šele malce nad 80°C, če je vse OK.
TribesMan napisal/-a:Imaš med tem vklopljeno ventilacijo?
Ko se enkrat segreje,števec stoji na cca.80-85 stopinj C,so pa temperaturo izmerili in je bila konstantno 88-90 stopinj,tak,da je,malo števec laže,tak tipično IT natančno
lizard napisal/-a:No to že, ampak a ni tam temperatura nekoliko nižja?
Odvisno od avta do avta ampak, če avto prej pelješ recimo po AC pri potovalni hitrosti z odprtim termostatom, se voda v ekspanzijski dovolj zamenja, da je meritev zadovoljive natančnosti.
Druga metoda pa je pač direktno merjenje upornosti senzorja temperature, ampak deluje samo v primeru, da je senzor res izpraven in znotraj toleranc.
Ventilacijo imam zmeraj na max high, če ne bom zmrznu v telih temperaturah, drgač pa cevi sm preverjal in termostat začne počasi odpirat pri 80-90C oz. je odvodna cev postajala toplejša, kar pomeni da je termostat začel odpirati.Ko pa sem bil v zastoju 1uro, zunaj je bilo 5C se mi je temperatura dvignila do 100C, pol je pa padla. Verjetno se je ventilator vklopu,kdaj se ventilator vklaplja oz. pri kateri temperaturi?
Na high imaš gretje ? Sam imam naštimano na 19 stopinj in greje dovolj. To nekaj ne bo v redu.
Ja dokler ni toplo mam na max,ko avto stoji pa kr od enkrat temp. pada in ko temperatura pade s tem ogrevanje pade, če imaš na 24 in kazalec na 50 moraš dat gretje na max da toplo pha, če pa daš na max se pa motor ne more ogret. Grda situacija totalno
Kakšni so ukrepi? A res sam jest to doživljam?
Ne, to je čist normalno... verjami da bo efekt gretja če nastaviš na 20°C in zmerno pihanje boljši, kot pa če ventilator furaš do konca... ker v slednjem primeru se mašina ne bo nikoli zagrela...
