Delovna temperatura 156 2.4 JTD
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Še slabš ...Ja čak a teb normalno laufa v telih mrzlih pogojih? Men se ogreje do 80-90C če pa je zunaj pod ničlo in avto stoji mi začne padat ... Če pa je zunaj nad ničlo pa še nekak stabilna temperatura. Prav tako mi gretje skoz laufa ... :doubt:
Imaš med tem vklopljeno ventilacijo?
Pri mojem se dogaja isto, ampak samo kadar imam ventilacijo nad 3 črtice (na LCDju)... Če ventilacijo zmanjšam temperatura motorja ostane pri 90°C pa tudi segreje se avto veliko hitreje če ventilacijo malce "zabremzam"...
Če je kaj narobe s termostatom mislim da najlažje vidiš tako:
Greš se peljat z mrzlim motorjem in počakaš da se avto ogreje na 70°C. Potem ustaviš avto dvigneš havbo in potipaš cev ki gre iz motorja do hladilnika. Ta ne sme biti topla. (vsaj tko pravi logika)
Mislim da termostat začne odpirat šele malce nad 80°C, če je vse OK.
počakajte da se malce tele temperature dvignejo tja do +10, potem bo cagar spet stal navpično :D
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
TribesMan napisal/-a:Imaš med tem vklopljeno ventilacijo?
razen,če ti laže števec...
greh29
Prispevkov: 201
Pridružen: Če Nov 29, 2007 5:00 pm
Ko se enkrat segreje,števec stoji na cca.80-85 stopinj C,so pa temperaturo izmerili in je bila konstantno 88-90 stopinj,tak,da je,malo števec laže,tak tipično IT natančno =D>
Prispevkov: 4995
Kakšen je pa postopek merjenja temp. vode?
SHadowX
Prispevkov: 2588
lizard napisal/-a:Kakšen je pa postopek merjenja temp. vode?
Odpreš ekspanzijsko posodo in vanjo vtakneš termometer s skalo tudi čez 100C.
Emperor of The Dark Realm
Prispevkov: 4995
No to že, ampak a ni tam temperatura nekoliko nižja?
SHadowX
Prispevkov: 2588
lizard napisal/-a:No to že, ampak a ni tam temperatura nekoliko nižja?
Odvisno od avta do avta ampak, če avto prej pelješ recimo po AC pri potovalni hitrosti z odprtim termostatom, se voda v ekspanzijski dovolj zamenja, da je meritev zadovoljive natančnosti.
Druga metoda pa je pač direktno merjenje upornosti senzorja temperature, ampak deluje samo v primeru, da je senzor res izpraven in znotraj toleranc.
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Ventilacijo imam zmeraj na max high, če ne bom zmrznu v telih temperaturah, drgač pa cevi sm preverjal in termostat začne počasi odpirat pri 80-90C oz. je odvodna cev postajala toplejša, kar pomeni da je termostat začel odpirati.Ko pa sem bil v zastoju 1uro, zunaj je bilo 5C se mi je temperatura dvignila do 100C, pol je pa padla. Verjetno se je ventilator vklopu,kdaj se ventilator vklaplja oz. pri kateri temperaturi?
Piki
Prispevkov: 383
turbozob napisal/-a:
Na high imaš gretje ? Sam imam naštimano na 19 stopinj in greje dovolj. To nekaj ne bo v redu.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Jaz mam nastavljeno na 20 stopinj in na AUTO, tako da se ventilatorji vžgejo komaj ko je temperatura motorja nekje 70 stopinj.
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Ja dokler ni toplo mam na max,ko avto stoji pa kr od enkrat temp. pada in ko temperatura pade s tem ogrevanje pade, če imaš na 24 in kazalec na 50 moraš dat gretje na max da toplo pha, če pa daš na max se pa motor ne more ogret. Grda situacija totalno
Kakšni so ukrepi? A res sam jest to doživljam?
Piki
Prispevkov: 383
To se pri meni ne dogaja. Saj imaš predgrelec, ne ? Pri meni na nastavitvi 19-20, že pri 50-ih stopinjah piha toplo, ne vroče, ampak toplo.
Ne, to je čist normalno... verjami da bo efekt gretja če nastaviš na 20°C in zmerno pihanje boljši, kot pa če ventilator furaš do konca... ker v slednjem primeru se mašina ne bo nikoli zagrela...
Problem je seveda dizel. Tle ni pomoči...
