senzor zunanje temperature 156SW
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Pridružen: To Maj 12, 2009 7:30 am
Kraj: dolenjska
majtl napisal/-a:
zupi-uroš napisal/-a:no sj gre,samo zelo nerad :lol: no včer zvečer ko sm šel iz službe je bilo odzun ene -3 ,pa se je primigal celo na -1,5 =D> luksuz
Ja sej pravim... tist zaslon kaže pravilno samo datum :lol:
:lol: važno da neki kaže,vsaj ni pusta armatura :wink: važno je da mašinca lepo prede =D>
1.AR 33 1.3 boxer 2002-2005
2.AR 145 2.0 16v QV 2005-2007
3.AR 156 1.9jtd 8v 2007-2012
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
majtl napisal/-a:
moram razočarati.....
Zadnje prestopno leto (2008) tudi datuma ni kazal pravilno....ali Aprila ali Februarja je zamaknil koledar.. :mrgreen: no po koncu meseca je bilo spet ok
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Kraj: dolenjska
Gricko napisal/-a:
majtl napisal/-a:
:mrgreen:
majtl
Prispevkov: 20
Pridružen: Ne Avg 23, 2009 6:58 pm
Gricko napisal/-a:
majtl napisal/-a: Ja sej pravim... tist zaslon kaže pravilno samo datum :lol:
:mrgreen:
Sicer s tem avtom še nisem doživel prestopnega leta, je pa pri meni tako:
-poraba na zaslonu 5,4l/100km. Realno 7,4
-temperatura kaže 2,5 stopinje preveč
-nivo olja... to me je edino motilo, ker je javljal da ni nič olja. Po menjavi senzorja dela "tako kot vsi ostali tega tipa" :|
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Kraj: dolenjska
sj jst se nč ne pritožujem na prikaz funkcij na zaslonu,dela vse lepo normalno,poraba dokaj natančna,olje do nivoja,vse kot treba.
motilo me je samo to ker je v zimskem času kazalo malo manjšo temp. kot je bila dejanska.poleti to vse lepo kaže,točno do stopinje,zeza ga samo malo zima :) zgleda da slabo prenaša mraz :)
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Moj prikaz temperature je čisto off. Sedaj kaže že 6 stopinj preveč in tudi med vožnjo ne pade. Razveseljivo je, da se senzor za 156 da dobiti posebej, cena je 25 evrov.
Sektor 13
Prispevkov: 369
Tudi meni kaze cudno temperaturo: Zadnje dni kaze ali 0.0 ali pa -1.0 C, zunaj pa je cca -6... Na zacetku je bilo vse ok, potem je vseskozi kazalo okol 0 potem en dan pravilno cca -6, sedaj pa spet okol 0 C... Kr neki ?
Piki
Prispevkov: 383
Sektor 13 napisal/-a:Tudi meni kaze cudno temperaturo: Zadnje dni kaze ali 0.0 ali pa -1.0 C, zunaj pa je cca -6... Na zacetku je bilo vse ok, potem je vseskozi kazalo okol 0 potem en dan pravilno cca -6, sedaj pa spet okol 0 C... Kr neki ?
Danes laže spet "samo" 3 stopinje. Bom dal jaz to pregledat, ker tisti senzor ni prav svinjsko drag.
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Kraj: dolenjska
vidim da nas je kar dosti z enakimi težavami :wink:
no,naj nekdo zamenja senzor pa sporoči če je potem vse ok, :)
Menthor
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Maj 31, 2009 3:49 pm
Lep pozdravljeni...
Tudi meni senzor laže... Res je da je poleti kazal natančno do stopinje, sedaj ko je pa mraz ga pa lomi, takoj ko so zunaj temp. okoli 0. Kakšen toplejši dan pa je vse s5 ok. Upam samo da ga do poletja ne bo mraz čisto uničil :)
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
A je že kdo zamenjal ta senzor?
Očitno je kar pogost pojav da mu temperature pod ničlo ne pašejo najbolj! :)
Ali lahko zaradi okvare tega zunanjega senzorja ventilacija malo po svoje dela? Namreč men tud ne kaže pravilne temperature pod ničlo.
Se pa dogaja ponavad ko avto vžgem da od začetka kar nekaj sam štela smer pihanja pa čeprav nimam ventilacije na auto.
jtd-M 20V
JC29
Prispevkov: 907
Pozimi ga najbrž ne zmede toliko mraz, kot vlaga...
@Apophis: Če je zunaj pod (mislim da 3stopinje) se ti ob vžigu avtomatsko vklopi gretje zadnjega stekla ter zrak na vetrobransko. Pri moji 147ki je še tako, da čim se začne rositi vetrobransko steklo gre avtomatsko na "HIGH" temperaturo ter usmeritev v prednje steklo. Kolikor sem bral v navodilih ima nek senzor za vlago.
Apophis
Prispevkov: 313
Kraj: Gorenjska
Ne gretje zadnjega stekla se mi ne vklopi samo razen če pritisnem na tipko za odroševanje takrat da tudi temp na High.
Kar me moti ja da mi jakost ventilatorja sam spreminja in smer pihanja pa čeprav je na ročno! Ampak to dela samo po vžigu avta kakih 5 min potem se umiri.
Glede tega senzorja za vlago sem pa nekaj bral a je to mogoče ena črna škatlica zraven sredinskega ogledala poleg senzorja za dež?
jtd-M 20V
Le Giga
Prispevkov: 76
Pridružen: Po Apr 27, 2009 6:23 pm
Apophis napisal/-a:Ne gretje zadnjega stekla se mi ne vklopi samo razen če pritisnem na tipko za odroševanje takrat da tudi temp na High.
To "samovoljo" so italijani po moje zanalašč vgradili :) Nampreč kaj ti koristi gretje na ful, ko je motor mrzel? Zato pa on, da (vsaj pri moji Alfi) ventilacijo na minimum in pihanje samo v šipo. Ko se motor dovolj ogreje pa ti vrne v ročni način, tudi lučke za avtomatiko se ugasnejo. Opazil sem tud, da res gleda na temp. motorja in preklaplja točno, ko pride kazalec temperature na 50stopinj.
Apophis
Prispevkov: 313
Kraj: Gorenjska
Ja sam kaj ko je ponavadi ko se zjutraj vsedem v avto malo zarošena šipa pa dam ventilator na ful da odrosi ona bi pa nekaj po svoje! :?
jtd-M 20V
