1.4 ts mori
Že že, izprazniš spomin, samo potem se ECU zopet dolgo časa uči tvoje vožnje.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ce je v cipu zapisano, nimas kaj zbrisat
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
damcoeks
Prispevkov: 84
Pridružen: Sr Jul 02, 2008 10:11 pm
Kraj: kamnik
Ecu uči? Ma se res prilagaja, a se norca delaš? :)
Prispevkov: 7134
damcoeks napisal/-a:Ecu uči? Ma se res prilagaja, a se norca delaš? :)
Za starejše ne vem, vendar Bella se do neke mere prilagaja stilu vožnje.
Če se furaš penzionistično, potem se tudi motor začne tako odzivat in seveda obratno.
Nauči se pa zelo hitro, osnovni parametri za delovane so pa tudi dokaj dobri. Zato tukaj ne vidim nič slabega, če se občasno stvar resetira.
Če hočete primer:
- ko sem Bello kupil in jo pohodil do konca (kakšna dirka v hrib ali pospeševanje na polno na avtocesto, se nikoli ni avtomatsko vključil STR) izgleda so jo pred mano po Belgiji bolj penzionistično vozili
- po resetu se STR avtomatsko vključi po prvi menjavi prestave, v primeru pospeševanja na polno (tukaj mogoče malce pomaga še to, da ga občasno tudi sam ročno vključim).
No pa da nebo samo off.
Sem preveč površno bral prej - če je po menjavi lambde slabše, potem to ni to. Ampak če so sedaj izpušni plini OK, potem je pa treba krivca iskati drugje - opisanih že precej moznih problemov.
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
danes sem ga spet stisnil na 185 in držal kakšne 3 km vse ok ko pa sem spustil je začel ostajat brez gasa samo zamori in nič, hitrost je padla na 80 ko pa sem le prestavil v 4 prestavo pa je za trenutek dobil in spet nič, potem pa sem malo pumpal gas in je nekako začel delovati.
to moram nujno odpravit kje ima 1.4 ts 1999 bencinski filter, če kdo ve? ali so to mogoče znaki da je bencinska črpalka pri koncu?
Ti je že barto lepo povedal. In ja, vsak avto, ki ima centralno pomnilniško enoto se uči tvojega stila vožnje in prilagaja parametre temu.
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
a mi lahko kdo pove kako se sproba variator če deluje, je še va avtu avto pa ni vozen (od prijatelja)
Pokvarjen variator se sliši kot ropotanje motorja v stilu dizelaša.
Tukaj si snami zvok motorja z dobrim in pokvarjenim variatorjem:
Klikni me nežno, je pa nekje na sredi članka.
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
hvala za informacije, men včasih dela kot dizel včasih pa tako kot mora a morem to hmal zamenjat al lahko počaka do poletja, ko bom delal glavni servis? a lahko zaradi tega še kej uničim al kako je s tem, dizel zvok pa imam ene 2-3 sekunde po vžigu
Ne, uničil ne boš nič, trpi edino povprečna poraba pa moč motorja. Če dela sam 2-3 sek po vžigu še ni grozne panike.
damcoeks
Prispevkov: 84
Kraj: kamnik
A ni tako da , če 5 sek po vžigu preneha dizelski zvok da naj bi bil variator še dober ?
