Glavnega sem naredil aprila 2008, ko sem avto kupil, pri 80.000 km. Sedaj jih ima 125.000. Zakaj?
Sektor: Pri Zegi so kable 2x v celoti preverili. Po Juretovih besedah bi moral ob naslednjem obisku menjat komplet kable. Nanese okrog 500€. Hvala lepa.
Đulijeta mi pa ni všeč
p**** matrna ej! Svasta! 7x na servisu za eno in isto rec....vsakic te oberejo za najmanj 100€, en delovni dan (ali pa celo dva) in na koncu ne popravijo NIČ!!!! Jaz bi ti predlagal izlet v italijo k BIGOTU! Sam na zalost so zaprli servis tle v gorici So bili res struckoti. Za moje probleme je mozicek v beli halji takoj vedel kaj je narobe, ko sem mu razlozil v polomljeni italijansini, kako ropota avto. Cez 4 ure so mi izstavli masten racun in od takrat se vse to dela.
si še eden več kateri mu je to povedal, no jaz sem mu še na malo bolj oster način
Crazy Alfista napisal/-a:prasam zato, ker je mozno da avto ni v fazi in dela preveliko razliko med senzorjem odmicne in glavno gredjo
ta senzor je gor samo zato, da avto ve kdaj je prvi cilinder na kompresiji da nafto not spricne, med delovanjem ga lahko odklopis in bo avto se zmeraj laufal
Jure pri Zegi je reku, da je preveril, in da je s fazo vse ok. Noben jermen ni preskočil.
Pa še ena na mestu: Včeraj sem moral menjat vijak, ki je na temu pokrovu pri varovalkah in konektorju za OBD. Je bil vijak že tako pobran, da sploh nisem več mogu prišravfat nazaj pokrova. Pol se ve, kokrat je bil že pošraufan zarad te moje lučke
