MAF?? Al kaj? (Avto nikamor več ne gre)
Hvala, bom pogledal.
Sam senzor pa je v ohišje pritrjen z dvema torxoma če se ne motim...
Ni nobene potrebe po jemanju samega senzorja iz ohišja. Komot se ga očisti v ohišju, saj ta čistila itak izhlapijo v nekaj minutah. Dotikati pa se ga itak ni priporočljivo, sploh pa ne drgnit, praskat ali kaj podobnega.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
alfa_samec napisal/-a:
No jaz čistil ga nisem, sem pa menjal, pa sem komplet razstavil, da nebi kakšnih cifer falil. Če ni treba razstavljat za sčistit pa še toliko bolje. :D
veloce napisal/-a:Hvala, bom pogledal.
Sem dopolnil tisto temo tudi za V6 motorje. Vabljen k branju! Zasluga gre El bartu za slike in pomoč pri opisu =D>
Torej če prav razumem, se mah odstrani, našprica s sprayem in počaka? Kako pa umazanijo ven spucaš iz vseh tistih luknjic, če se kao ne smeš z ničemer dotikat MAF-a?
Saj ni zdaj tako, da je 500g umazanije na njemu. Pošpricaš, počakaš in pošpricaš ponovno. Jaz sem svojega čistil ene 4x. Ta sprej pa je takšen, da topi umazanijo (kao). Druge ni.
Predvsem se ne smeš dotikat površin, ki se grejejo ob delovanju mafa (se pravi žičke, ploščice in podobne zadeve). Sam okvir in plastiko pa lahko počistiš.
Prispevkov: 7137
Pri MAF-u za V6 Euro 3, se boš težko česarkoli občutljivega dotaknil.
Mogoče bom tudi jaz enkrat mojega starega opral: meglio+destilirana voda+dušik. Za vzorec bo še čisto dober, za kaj več pa ... dokler ta nov dela, ga nebom menjal.
Saj se ga da razstaviti, ali ne? Če ima dva torx vijaka, potem sigurno gre iz ohišja.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
V6 Euro 3...maf senzor potegnjen iz ohišja (cevi), 2 torxa...
No, evo. Vse se da :D Potem pa samo pošpricaš celotno zadevo vključno s tistima dvema (?) luknjicama.
Prispevkov: 7137
No sej zato pa pravim, česa občutljivega se sploh lahko dotakneš, ker sem tole zadevco ravnkaro po rokah vrtel.
Vse je bolj ali manj skrito pod plastiko.
A nima v tistih luknjicah nekih žičk? TS MAF ima široko žičko ali nekaj podobnega žički, ki je po moje kar krhka zadeva.
nekateri mafi imajo tudi temperaturo vsesanega zraka, to je verjetno tisti upor
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
alfa_samec napisal/-a:A nima v tistih luknjicah nekih žičk? TS MAF ima široko žičko ali nekaj podobnega žički, ki je po moje kar krhka zadeva.
Žička je noter, pa luknjica na vsaki strani tako kot si omenil v prejšnjem postu...sej mislim da morjo bit teli senzorji tako ali tako na zunaj si zelo podobni. :wink:
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
A bi kakšna dobra duša lahko pogledal v elearn serijsko oznako MAF a za 166 MJet, letnik 2004 ( št. šasije ZAR 93600000090546), ker mi je crknil laptop in nimam vpogleda.
Lp, Mare
