Sam senzor pa je v ohišje pritrjen z dvema torxoma če se ne motim...
Ni nobene potrebe po jemanju samega senzorja iz ohišja. Komot se ga očisti v ohišju, saj ta čistila itak izhlapijo v nekaj minutah. Dotikati pa se ga itak ni priporočljivo, sploh pa ne drgnit, praskat ali kaj podobnega.
No jaz čistil ga nisem, sem pa menjal, pa sem komplet razstavil, da nebi kakšnih cifer falil. Če ni treba razstavljat za sčistit pa še toliko bolje.
Torej če prav razumem, se mah odstrani, našprica s sprayem in počaka? Kako pa umazanijo ven spucaš iz vseh tistih luknjic, če se kao ne smeš z ničemer dotikat MAF-a?
Saj ni zdaj tako, da je 500g umazanije na njemu. Pošpricaš, počakaš in pošpricaš ponovno. Jaz sem svojega čistil ene 4x. Ta sprej pa je takšen, da topi umazanijo (kao). Druge ni.
Predvsem se ne smeš dotikat površin, ki se grejejo ob delovanju mafa (se pravi žičke, ploščice in podobne zadeve). Sam okvir in plastiko pa lahko počistiš.
Pri MAF-u za V6 Euro 3, se boš težko česarkoli občutljivega dotaknil.
Mogoče bom tudi jaz enkrat mojega starega opral: meglio+destilirana voda+dušik. Za vzorec bo še čisto dober, za kaj več pa ... dokler ta nov dela, ga nebom menjal.
No sej zato pa pravim, česa občutljivega se sploh lahko dotakneš, ker sem tole zadevco ravnkaro po rokah vrtel.
Vse je bolj ali manj skrito pod plastiko.
alfa_samec napisal/-a:A nima v tistih luknjicah nekih žičk? TS MAF ima široko žičko ali nekaj podobnega žički, ki je po moje kar krhka zadeva.
Žička je noter, pa luknjica na vsaki strani tako kot si omenil v prejšnjem postu...sej mislim da morjo bit teli senzorji tako ali tako na zunaj si zelo podobni.
A bi kakšna dobra duša lahko pogledal v elearn serijsko oznako MAF a za 166 MJet, letnik 2004 ( št. šasije ZAR 93600000090546), ker mi je crknil laptop in nimam vpogleda.
