"Luft" na sprednjih kolesih
bosces
Prispevkov: 154
Pridružen: To Mar 18, 2008 3:01 pm
Vozilo: 159 JTD 2.0, 170HP
mi je pa reku mehanik na tehničnem, da je to hiba pri alfah (vidim da je to spet ena izmed mnooogih hib) in da se mi bo po 30-40 tisoč kilomtrov to spet ponovilo :(
Prispevkov: 9327
bosces napisal/-a:mi je pa reku mehanik na tehničnem, da je to hiba pri alfah (vidim da je to spet ena izmed mnooogih hib) in da se mi bo po 30-40 tisoč kilomtrov to spet ponovilo :(
Je že res, da je hiba, vendar tako hitro pa spet nebodo odpovedale, razen če se boš vozil po gozdnih kolovozih. Original prvovgradnja ponavadi zdrži okoli 80k km, seveda je veliko odvisno od tega kje in kako se vozi.
kixs
Prispevkov: 790
Roke so klasicna hiba 145/6/7, 156, GT. Menjas skoraj vsako leto (seveda ne vse).
Prispevkov: 9327
kixs napisal/-a:Roke so klasicna hiba 145/6/7, 156, GT. Menjas skoraj vsako leto (seveda ne vse).
Malce pretiravaš, se ti ne zdi......drugače imata pa ravno 145/146 zelo trpežno podvozje, katero zelo veliko zdrži in tudi roke naredijo veliko kilometrov predenj odpovedo.
Pri 147/156/GT so pa res dosti bolj občutljive, je pa daleč od tega, kakor kot ti praviš.
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
vse je odvisno od nacina voznje. Lahko drzijo kar precej vec od zgoraj navedenih kilometrov, lahko pa tudi precej manj. Ce vozis alfo kot dirkalnik, potem bo slo verjetno prej, skupaj z gumami in se cem.
kixs
Prispevkov: 790
Prav nic ne pretiravam. Imam ze drugo 145. Na prvi sem menjal dve roki. Na tej pa samo cakam kdaj bo luft. Da ne omenjam ropota podvozja ze ob manjsih luknjah.
Zdej, ce je na 147/156/GT to se slabse, potem pa sploh katastrofa.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Si dal gor obnovljene ali tovarniške?
Moji prvi dve zamenjani roki sta bili zgorjni dve spredaj. Avto ima 135k prevoženih in gre proti 4. letu...
Spet ni tko hudo.
Definitivno pomaga če ne kupuješ avta ki je star 8 let in ima 200.000km prevoženih
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Ker ne najdem primerne teme in ne bom brez veze odpiral nove, bom kar tuki se razpisal.
Luft zadnjih koles. Na levem zadnjem kolesu se mi je pojavil luf, kako to zgleda? ko brcneš v gumo se le-ta strese levo desno, tud če jo z rokami streseš se čuti da je majava. Zdej pa vas sprašujem kje tiči problem, v roki al v tistih dveh stabilizatorjih ki gresta na zadnji most? -H-
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
če ima levo/desno luft sklepam da je roka. najbolje pa da zlezeš pod avto en naj pa kolo strese in opazuj kje se premika. če imaš pa možnost pa najbolje na dvigalo.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Skoraj sigurno roka. Po vsej verjetnosti zadnja od dveh na vsaki strani.
blazz
Prispevkov: 348
Pridružen: Po Nov 10, 2003 6:59 pm
Bom kar tukaj napisal, mogoče bo kdo vedel.
Meni je mehanik svetoval, da avto podreva, nardimo vse puše iz novilona, napeštamo nazaj in zložimo. Tipi so tko že mnogo dirkalnikov zrihtali in ni več nobenih luftov.
Problem je zdaj ta, ker dirkalnik pol leta itaq stoji podrt in se lahko jebeš z deli, jaz si pa tega ne morem privoščit.
A je slučajno kdo (ali pa če kdo koga pozna), ki bi imel vse te puše narisane ali skicirane oz. verjetno v tistih eperih in avtodatah ni podanih mer? Če bi to obstajalo, bi lahko prej vse naredili in prišparali kak dan ali dva. Tudi ko maš roke podrte, je jeba dobit točne mere, ker je vse zluftano in ekscentrično.
ALFA 159 SW....Let the dream come true! Samo hočem dva auspuha.
ramo
Prispevkov: 313
Kupi powerflex gumice pa jih napreši gor...
bokyboy
Prispevkov: 13
Pridružen: To Feb 10, 2009 8:25 pm
Prejšnji mesec menjal zgornje in spodnje roke. Razlika v ponaredku in originalu je 25€ po komadu, imaš pa dve leti garancije. Jaz sem vzel original. To je za zgornje vilce.
Bolje vprašat in biti neumen 5 minut, kot pa biti tiho in ostati neumen celo življenje
