Konektorji za ABS senzorje
iggy
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe Mar 21, 2008 7:04 pm
Pozdravljeni. Ali kdo ve kje se nahajajo v konektorji sprednjih abs senzorjev znotraj motornega prostora? Skica mogoče? jaz jih ne najdem. Danes se mi je ob zagonu prižgala abs lučka in bi rad izmeril senzorje.
Avto je 156 1.8TS
EDIT: al pa koga, k ma alfadiag! Tud to je vrjanta.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Z merjenjem neboš nič kaj dosegel, ker imata različne vrednosti (en mislim da ima celo neskončno upornost).
In še kje se nahajajo:
BTW če boš mogoče rabil prvi levi abs senzor, imam jaz skoraj novega delujočega originalnega, se lahko za simbolično ceno zmeniva.
iggy
Prispevkov: 22
Hvala ti za sliko, vendar se mi zdi, da jaz teh konektorjev nimam?? Sicer senzor nebi smel met neskončne upornosti, če je induktiven (oz. pasiven senzor)?
Danes se je ABS misteriozno popravil.
Vlaga zgleda, ampak to je prvič, da mi je ABS crknu.
V glavnem hvala za sliko.
EDIT: če bom pa nucal senzor ti javim po ZS.
Lahko, da so bili kaj kabli prerezani in potem zlepljeni skupaj. Tako je bilo pri meni...ko je bilo mokro ali pa pozimi, se mi je zmeraj prižgala ABS lučka, dokler se senzor ni skuril. Nov: 120€ + delo (sem pa prepričan, da lahko dobiš rabljenega + tega je za 156 cenejši kot za GTV).
Zagotovo jih imaš. V kolikor pa jih nimaš, pa so bili odstranjeni.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Za 156 me je lani nov stal nekje 50€ na original servisu. Konektorji pa sigurno nekje so, verjetno imaš polamane nosilce konektorjev in so kam zataknjeni. Najlažje jih najdeš tako, da tiste gobe ob straneh vun potegneš, tam boš našel kable od abs senzorja in nato samo slediš kablom.
klevin
Prispevkov: 52
Pridružen: Po Apr 20, 2009 4:02 pm
Kraj: Koper
jaz pa imam eno vprasanje... in sicer me zanima kaj je mogoce kriv abs da med zaviranjem v ovinku mi se stopalka zacne trest kot da dela abs?? ker drugace pa ce se vozim po ravnini in da zacnem zavirat nic ne trese...
aja avto pa je AR 156 l. 2004 jtd
GADNO
iggy
Prispevkov: 22
MrPetek napisal/-a:Najlažje jih najdeš tako, da tiste gobe ob straneh vun potegneš, tam boš našel kable od abs senzorja in nato samo slediš kablom.
Danes ABS spet ne dela. #-o Najraj bi nekoga z alfadiag. Se mi pa dozdeva, da so kabli na obesi že pošteno zmahani.
Bom poskusil pogledat tud brez spužve, hvala. No, če bom nucal senzor in ga boš še imel, se bova kako zmenila.
@klevin: kaj pa če pohodiš žlajf na ravnini? Imaš VDC?
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Preveri še, če je akumulator ok, ker včasih je lahko problem tudi v akumulatorju in zato ne deluje abs.
iggy
Prispevkov: 22
Zadnjič k sm meril baterijo je imela 12.6V pri ugasnjenem motorju in 14.0V med polnjenjem. Verjetno bi morala imet nekje 14.4V med polnjenjem ampak 12,6V, kar je nekako 100% polna baterija. Baterija je torej ok.
Na testerju se takoj vidi, kateri izmed senzorjev ima kakšne težave. Baterija pa je OK.
Ni druge kot tester,
iggy
Prispevkov: 22
Vas pozdravlja zadnji desni senzor. :| Ma jst bolj sumim kable ku kej druzga. Bomo vidli.
Če piše senzor je lahko karkoli... lahko sam senzor, lahko je tud kabel, tretja možnost je pa še obroč iz katerega senzor bere hitrost, ta je namontiran na ležaju....
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Na zadnjem kolesu je obroč na pesti. Vzami dol kolo in očisti senzor ter obroč, pa bo mogoče delovalo. Če pa ne bo, pa še ti ostane kabel al pa manjava senzorja.
