Pozdravljeni. Ali kdo ve kje se nahajajo v konektorji sprednjih abs senzorjev znotraj motornega prostora? Skica mogoče? jaz jih ne najdem. Danes se mi je ob zagonu prižgala abs lučka in bi rad izmeril senzorje.
Avto je 156 1.8TS
EDIT: al pa koga, k ma alfadiag! Tud to je vrjanta.
Hvala ti za sliko, vendar se mi zdi, da jaz teh konektorjev nimam?? Sicer senzor nebi smel met neskončne upornosti, če je induktiven (oz. pasiven senzor)?
Danes se je ABS misteriozno popravil.
Vlaga zgleda, ampak to je prvič, da mi je ABS crknu.
Lahko, da so bili kaj kabli prerezani in potem zlepljeni skupaj. Tako je bilo pri meni...ko je bilo mokro ali pa pozimi, se mi je zmeraj prižgala ABS lučka, dokler se senzor ni skuril. Nov: 120€ + delo (sem pa prepričan, da lahko dobiš rabljenega + tega je za 156 cenejši kot za GTV).
Zagotovo jih imaš. V kolikor pa jih nimaš, pa so bili odstranjeni.
Za 156 me je lani nov stal nekje 50€ na original servisu. Konektorji pa sigurno nekje so, verjetno imaš polamane nosilce konektorjev in so kam zataknjeni. Najlažje jih najdeš tako, da tiste gobe ob straneh vun potegneš, tam boš našel kable od abs senzorja in nato samo slediš kablom.
jaz pa imam eno vprasanje... in sicer me zanima kaj je mogoce kriv abs da med zaviranjem v ovinku mi se stopalka zacne trest kot da dela abs?? ker drugace pa ce se vozim po ravnini in da zacnem zavirat nic ne trese...
aja avto pa je AR 156 l. 2004 jtd
Zadnjič k sm meril baterijo je imela 12.6V pri ugasnjenem motorju in 14.0V med polnjenjem. Verjetno bi morala imet nekje 14.4V med polnjenjem ampak 12,6V, kar je nekako 100% polna baterija. Baterija je torej ok.
Če piše senzor je lahko karkoli... lahko sam senzor, lahko je tud kabel, tretja možnost je pa še obroč iz katerega senzor bere hitrost, ta je namontiran na ležaju....
Na zadnjem kolesu je obroč na pesti. Vzami dol kolo in očisti senzor ter obroč, pa bo mogoče delovalo. Če pa ne bo, pa še ti ostane kabel al pa manjava senzorja.
