Menjava žarnic v armaturi (števci + stikala) - AR 156
Tevž156
Prispevkov: 234
Pridružen: Pe Mar 06, 2009 8:41 am
Kraj: Sevnica/Trebnje/Ljubljana
Ja potrebno je ven vzet napravo za klimo in na zadnji strani zamenjat žarnico.
Več o tem si lahko prebereš tukaj:
viewtopic.php?t=13244
rnisan
Prispevkov: 40
Pridružen: Sr Feb 24, 2010 11:28 am
Eno vprašanje:
Kako zamenjati osvetlitev števca hitrosti? Sem odprl števec do stopnje, ko vidiš vezje in plastične "sedeže" žarnic. Naprej pa ni šlo, ker verjetno ni treba komplet razdreti števec, da bi zamenjal eno žarnico. Verjetno se plastika od žarnica potegne ven, a nočem preveč na silo, da ne bi kaj zlomil. A je še kak "catch" al pač treba uporabit silo?
Aja, ko sem zmontiral nazaj, najprej pol minute sploh ni delala osvetlitev (razen za km), potem se je prižgala spodnja žarnica in kmalu zatem (še pol minute) pa še zgornja. Ob naslednji vožnji mi je pa spodnja žarnica nehala goreti (zanimivo, ker sem števec šel odpirati zaradi zgornje žarnice, ki je svetila občasno)
Do not assume. Assumption is mother of all fuck-ups.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
po mojem mnenju tole niso zarnice, ampak kaksen slab stik.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Žarnica (oz. ohišje žarnice) se iztakne iz zadnje strani števca. In sicer tistole (oranžno ali črno) plastiko v kateri je žarnica obrneš v levo potem pa samo iztakneš vseskupaj.
Če pa se ti žarnice prižigajo in ugašajo pa je lahko kriv slab stik ali pa vtrgana nitak v žarnici, ki se še včasih dotakne drugega konca in zasveti.
rnisan
Prispevkov: 40
Saj pričakujem, da je slab stik, ampak verjetno nekje na žarnici sami ali v tistem plastičnem sedlu, ker včasih sveti kak teden skoz, potem kar neha, mal potrkam po armaturki pa včasih začne, včasih ne... Najceneje je zamenjat žarnico pa videt, če se reši problem...
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
Bom kar sem napisal, čeprav imam mal drugačen, hujši primer, če kdo ve kaj bi lahko bilo... Namreč crknilo mi je vse na armaturki... Števeci ne delajo, računalnik... nič skratka. Avto normalno laufa, pelje se, radio dela, klima dela, samo števci pa ne delajo, ne dela obratomer, temparatura motorja, kazalec za količino bencina,... :S
upam, da je samo kakšen konektor... :(
Gre pa za AR GT... ne za 156. :D
Living life on the fast lane. Gumball baby.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Matjaz46 napisal/-a:Bom kar sem napisal, čeprav imam mal drugačen, hujši primer, če kdo ve kaj bi lahko bilo... Namreč crknilo mi je vse na armaturki... Števeci ne delajo, računalnik... nič skratka. Avto normalno laufa, pelje se, radio dela, klima dela, samo števci pa ne delajo, ne dela obratomer, temparatura motorja, kazalec za količino bencina,... :S
varovalka?
ali pa konektor
v glavnem nič velikega.....preveč stvari na enkrat se je pokvarilo da bi bilo kaj hudega....neka brezvezna malenkost ti nagaja
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Varovalke vse preveril, so ok, V ponedeljek gre h avtoelektričarju.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Fuse F37?
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Ma zihr je ena varovalka :D Sam, kje ste še vidl playboja najdt "luknjo v žici" oz. prekinjeno varovalko : 8) 8) :D Če bi bla ta luknja kje drugje bi jo prec najdu :P 8)
Men je isto šlo enkrat vse skupi, mislm da je blo to tkrt k sm iskou tapravo žico za radio :)) Kanček nepazljivost in.. system shut down. :) Varovalka šla papa.
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Mafko če to leti kao na mojo nesposobnost naj te razsvetlim da imam doma tudi servis za motorje in se spoznam tudi na kakšno delo. ;)
Hvala bom pogledal še F37.
p.s. sem šel pogledat zdej vse varovalke, in so vredu, samo mi pa nekaj ni jasno, ko sem vzel ven F39 mi izklop zadnjo osvetlitev armaturke, ko sem jo dal pa nazaj notr, pa zdej skos sveti armatruka, se sploh ne izklopi osvetljava... ševedno pa ne delajo števci. Je možno da je plata od varovalk?
Sokole
Prispevkov: 11
Pridružen: Ne Jun 29, 2008 5:33 pm
Kraj: Murska Sobota
Lep pozdrav vsem skupaj!
Imam en velik problem pa vas prosim, če lahko kako pomagate?! Nikjer ampak res nikjer ne dobim takšne žarnice za v konzolo! Bil v Avstriji naročil prek e-perja po kataloški števili, pa prišla čisto ena druga žarnica! Naročil v Sloveniji pri AR prodajalcu preko e-perja pa prišla spet ena druga "debela" žarnica! Ma sem že čist obupal! Sem si zadnjič sam lepo rzdrl pa upal, da bom z staro v roki, kaj prej dobil novo, pa je isto sranje! Slišal sem sicer, da se da predelati ampak meni se zdi, da to ne do šlo! Kje si jih da naročiti? Hvala za odgovor!
Sokole
alfa je avto z dušo!!!
Josephe
Prispevkov: 1164
Če mislim tapravo, poglej v trgovinah z elektronskimi elementi.
Torej: IC-elektronika, hte...
pero666
Prispevkov: 1464
Ljubljana AT Dunajska, reces zarnico za stikalo klime za 156, pa jo dobis, stane pa 14 ali 18 eur. Al pa kupis zarnico za stevec in jo malo predelas.
Mamo pa ze eno temo z navodili nekje...
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
Malo uporabi search... naj bi se dalo predelati čisto običajno žarnico za 0,5 EUR na dokaj enostaven način.
Te za klimo so bile lani po 13 EUR pri Avto Triglavu. Draguljarske cene, ni kej. #-o
