LP!
Po dolgem času se spet malo javlam...
Alfica je že en čas registrirana in se že en čas vozim z njo delat, ter pridno nabiram kilometre. Medtem pa jo rihtam, ko je le čas. Moram povedat, da motor zdaj dela kot singerca. Že da ima malo bolj živahno rit, je pa daleč najbolj stabilna od vseh kant na dvorišču
Nazadnje ko sem pisal, pa do zdaj se je menjalo/nabavilo tudi nekaj delov in nekaj se jih še bo....
Da bo ozvočenje kompletno
Nabavil AFPR, vendar ni šel gor na stock lajtunge, zato je bila potrebna modifikacija
krneky
Bremze so zajebavale, en dan pred tehničnim in sva morala zamenjat glavni zavorni cilinder, gor je bil stock AR145. Zamenjala sva ga s stock od AR164. Seveda ni šlo skupaj, ker ima AR164 daljši hod na cilindru. Po zelo sfrustriranih 3 dneh so se bremze končno naredile (najprej so slabo prijele, potem so štekale, da ne omenjam 100x luftat, ker imata bremz cilindra od AR164 nagnjen einluftar, lajtunge na AR145 so pa tam-tam v višini le-tega, je bilo fajn zanimivo).
Zmes so se zamenjale še prednje ploščice...
Zamenjala se je tudi cev za servo, ker je stara bila že fajn zjahana in je puščalo olje...
Tudi filter sem nekak skracal gor (kupil adapter). Glede na prostorsko stisko, drugače ni šlo...
Nastal je tudi problem z ekspanzijsko posodo. Saj ima original AR164 na šrauf, ta od mece 190D pa se samo zaškrne. Pritisk ko spusti ven je pa 1,2-1,4bar. Alfa pa ima 0,9-1,1bar. Kar pa seveda pomeni, da na daljše relacije (jih ne delam veliko a vseeno) se ta cev napihne. Rešitev je, najti pokrov od lade nive (morda celo od kakšnega traktorja - od ursusa probal pa ne paše :\) kateri prepušča že pri 0,6bar, kar bi pa bilo seveda idealno. To je trenutno prioriteta, ko/če se najde, ker v nasprotnem primeru se bo morala posoda zamenjat...
Nabavil sem tudi MBC
In skupaj z AFPR, je zdaj nastavljeno tak kot sem želel. WG/MBC sta na 1,4bar goriva pa ima dovolj da nebi smela bit revna mešanica (ko bo viška €€€ nabavim AFR+lambdo)...
In še piece de resistance... Uncle Ben's finest:
Namen pa je, da piha sem na prvo glavo/kolektor. Za zdaj še nevem kakšen je učinek, ker sem komaj včeraj dal gor...
Zamenjal sem še vse žarnice in kot ste napisali, žarometi res svetijo slabše, kot sveče...
Motor se je zdaj že tolko vlaufal, da ga lahko malo bolj pritisnem, tako da bom v kratkem posnemal video ali dva, če koga sploh zanima, zase nebom snemal, saj vem kak gre
Nekaj stvari še imam za porihtat...
- pokrov ekspanzijske posode zamenjat
- komplet poliranje in/ali prebarvanje manjših vdrtin
- vse brisalce zamenjat
- spodaj komplet spucat avto in namazati gor unterbodenšuc
- v motornem prostoru malo kable/cevi uredit da nebo na vse strani štrlelo
- misc stvari, v katere se spotaknem vsake tolko
To je to, do naslednjič...
Cheers
