AR164 V6TB
Zaklenjeno
Denis 159
Prispevkov: 480
Pridružen: So Apr 04, 2009 10:15 pm
Kraj: Sevnica
Odlično =D>
Unek
Prispevkov: 1797
Pridružen: So Apr 18, 2009 10:26 am
Kraj: Trbovlje
enkratno!!
Alfa je kot baba z visokim petam, za gonit pa za kazat. Za vse ostalo je neuporabna.
Jonas
Prispevkov: 1850
Cestitke za vlozen trud! Upam da bo kmalu na cesti. Tole bo poslastica videti v zivo =D> :D
peruccy
Prispevkov: 527
Hvala vsem za pohvale!
@minimi: 1.8 je in ja vse bo ostalo gor, probam čimbolj original look ker še nisem videl 145ke s styling-om, ki bi mi bil všeč :) Edino kar mogoče mogoče naredim, je air intake ala impreza, ker je svinjsko vroče pri 1-2-3 glavi in ker pride hauba malo nad motorjem, je vprašanje koliko lufta bo sploh prišlo tja nazaj...
@bass: Tako je, kaj takega lahko registriraš edino v angliji in avstraliji kot kitcar, prinas žal ne. Saj za registracijo in tehnični se ne sekiram, ker je foter avtomehanik na amzs... Bolj se mi gre da homoligiram stvari katere se pač da homoligirat. Glede izpuha sem že v tej smeri razmišljal ja, da bi spodaj daj eno "prečko", ampak potem zgubim še 1cm, kar bi bilo pre-prenizko, zato tak pustim in pač slowly does it čez ležeče ;)
@MrPetek: Tudi o tem sem že razmišljal, da bi original plastični pokrov malo razširil, saj na ebayu pod "custom engine cover" ne najdem nič pametnega. Je pa tudi problem v segrevanju. Predvčeraj je brnela več kot eno urco, sicer brez problemov, ampak motorni prostor je bil presneto vroč in če dam gor pokrov, bo še toliko manj mrzlega lufta prišlo do glav... Nevem, ko bo avto končan bom se v te detajle spusto, če se bo dalo kaj narediti :)
@Jonas: Dvomim da bo/je poslastica, saj je videti precej utrujena, ker je bil prejšnji lastnik malomaren do nje... Bom se pa ziher udeležil kakšnega DRja v bližnji prihodnosti, iz firbeca če drugo ne, tako da bomo lahko kakšno rekli :)
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Ko se bo zadeva gibala, nebo več mašini tako zelo vroče :wink:
Ko pa boš povečal dovode hladnega zraka (kot si omenil ala impreza), pa bo pomoje kul. Razmisli o Bearexovi aluminijasti zaščiti, pa ji lahko magari kakšne reže narediš da je večji pretok zraka.
peruccy
Prispevkov: 527
MrPetek napisal/-a:Ko se bo zadeva gibala, nebo več mašini tako zelo vroče :wink:
Bearexovi? Kaj to? Saj imam že doma tak air intake na zx-u. Ker ima zgoraj nameščen IC in odprta turbina, pa se je brez njega kar fajn segreval. Zdaj pa je kul (pa čeprav zgleda riža, mi je učinek več vreden kot izgled).
Edit:
uros86
Prispevkov: 784
Pridružen: Sr Jul 26, 2006 2:36 am
Kraj: ljubljana
odlično tole rihtaš.... upam da bo kje za vidt tole kdaj =D>
Za povečanje penisa si preprosto kupite BMW in problem je rešen.Pred uporabo se posvetujte z forumskim pametnjakovičem ali pri uporabniku.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Bearex je uporabnik na forumu ki izdeluje (oz. da delat) aluminijasto zaščito motorja.
viewtopic.php?t=8769&start=750
Malo si poglej :wink:
Drugače pa tale intake zgleda malo rižasto, ampak glavno da služi svojemu namenu. Nekateri jih imajo samo zaradi videza, tebi pa bo dejansko služil za hlajenje motornega prostora.
peruccy
Prispevkov: 527
LP!
Po dolgem času se spet malo javlam...
Alfica je že en čas registrirana in se že en čas vozim z njo delat, ter pridno nabiram kilometre. Medtem pa jo rihtam, ko je le čas. Moram povedat, da motor zdaj dela kot singerca. Že da ima malo bolj živahno rit, je pa daleč najbolj stabilna od vseh kant na dvorišču :)
Nazadnje ko sem pisal, pa do zdaj se je menjalo/nabavilo tudi nekaj delov in nekaj se jih še bo....
Da bo ozvočenje kompletno
Nabavil AFPR, vendar ni šel gor na stock lajtunge, zato je bila potrebna modifikacija
krneky
Bremze so zajebavale, en dan pred tehničnim in sva morala zamenjat glavni zavorni cilinder, gor je bil stock AR145. Zamenjala sva ga s stock od AR164. Seveda ni šlo skupaj, ker ima AR164 daljši hod na cilindru. Po zelo sfrustriranih 3 dneh so se bremze končno naredile (najprej so slabo prijele, potem so štekale, da ne omenjam 100x luftat, ker imata bremz cilindra od AR164 nagnjen einluftar, lajtunge na AR145 so pa tam-tam v višini le-tega, je bilo fajn zanimivo).
Zmes so se zamenjale še prednje ploščice...
Zamenjala se je tudi cev za servo, ker je stara bila že fajn zjahana in je puščalo olje...
Tudi filter sem nekak skracal gor (kupil adapter). Glede na prostorsko stisko, drugače ni šlo...
Nastal je tudi problem z ekspanzijsko posodo. Saj ima original AR164 na šrauf, ta od mece 190D pa se samo zaškrne. Pritisk ko spusti ven je pa 1,2-1,4bar. Alfa pa ima 0,9-1,1bar. Kar pa seveda pomeni, da na daljše relacije (jih ne delam veliko a vseeno) se ta cev napihne. Rešitev je, najti pokrov od lade nive (morda celo od kakšnega traktorja - od ursusa probal pa ne paše :\) kateri prepušča že pri 0,6bar, kar bi pa bilo seveda idealno. To je trenutno prioriteta, ko/če se najde, ker v nasprotnem primeru se bo morala posoda zamenjat...
Nabavil sem tudi MBC
In skupaj z AFPR, je zdaj nastavljeno tak kot sem želel. WG/MBC sta na 1,4bar goriva pa ima dovolj da nebi smela bit revna mešanica (ko bo viška €€€ nabavim AFR+lambdo)...
In še piece de resistance... Uncle Ben's finest:
Namen pa je, da piha sem na prvo glavo/kolektor. Za zdaj še nevem kakšen je učinek, ker sem komaj včeraj dal gor...
Zamenjal sem še vse žarnice in kot ste napisali, žarometi res svetijo slabše, kot sveče...
Motor se je zdaj že tolko vlaufal, da ga lahko malo bolj pritisnem, tako da bom v kratkem posnemal video ali dva, če koga sploh zanima, zase nebom snemal, saj vem kak gre :)
Nekaj stvari še imam za porihtat...
- pokrov ekspanzijske posode zamenjat
- komplet poliranje in/ali prebarvanje manjših vdrtin
- vse brisalce zamenjat
- spodaj komplet spucat avto in namazati gor unterbodenšuc
- v motornem prostoru malo kable/cevi uredit da nebo na vse strani štrlelo
- misc stvari, v katere se spotaknem vsake tolko :)
To je to, do naslednjič...
Cheers
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
lepo =D>
video pa vsekakor posnami...
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Zanimiva zadeva, bravo za vložen trud. =D>
brez zamere: Od kod pa si ti? Se mi samo dozdeva, ali si slučajno z naših koncev, ker berem, da si mel projekt z 164 za drag race (slišal sem namreč, da je nekdo tu okoli nekaj takega poskušal).
POTENZA ITALIANA
Enthusiast
Prispevkov: 663
Pridružen: So Apr 26, 2008 8:25 pm
Kraj: Radmirje
Le posnam. :mrgreen:
Pohvale vredn projekt. =D>
Killergame17
Prispevkov: 2988
ti kr posnam,ker nas še kak zanima..kej takega nima človek pogosto za videt,slišat :mrgreen: =D>
supr predelava res =D> =D>
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Kapo dol za projekt, sam zakaj majo pa vsi tvoji avti tiste grde scoope na pokrovu motorja?
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
ce se ne motim, je napisal, da se motor pregreva, ker je precej manj prostora kot v 164
Zaklenjeno
