Tezave z menjalnikom ali sklopko-pomoč
sceles
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr Jun 16, 2010 8:18 pm
Pozdravljeni!
Kot nov uporabnik ter lastnik alfe 159 vas vse lepo pozdravljam!Žal pa imam že po dveh mesecih težave!Pri razgretem avtomobilu (večinoma) pri prestavljanju do 4te prestave se pri pritisku sklope sliši nekašen"klk" in takoj za tem sledi nekakšno šumenje cca. sekundo dve kot da bi se nekaj vrtelo in z drgnjenjem ustavljalo.Na servisu so se samo čudno gledali zato vas lepo prosim za pomoč, če kdo kar koli ve ali sluti kaj bi bilo.Avto je letnik 2008 52000 prevoženih in je slovenski avto.
Hvala![/b]
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Na katerem servisu so čudno gledali, to bi bilo tudi dobro zapisat.
sceles
Prispevkov: 7
ADRIA Plus Novo mesto.Potem so nekako ugibali da bi razdrli menjalnik ter pogledali to bi me pa koštalo cca.300-400eur.
Teo
Prispevkov: 9750
Avto je še v garanciji, kako bi te naj to karkoli stalo? Tudi če je že kak mesec ven ti bodo še vedno priznali kulanco.
Pelji še na kak drug Alfin servis. Recimo k Stepančiču v Arclin ali Zegi na Gorjanjsko. Oboji bi znali kaj več pogruntat in zadeve popravit.
sceles
Prispevkov: 7
Garancija potekla pred dvema mesecema.Rekli so da bi me samo demontaza menjalnika stala od 300 do 400 eur.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
kot ze receno, pelji se na dober servis, Zega ali Stepancic, pa se da marsikaj uredit, tudi ce se je garancija iztekla za kratek cas.
Po dveh mesecih pretečene garancije bi ti še morali priznati kulanco....
omahens
Prispevkov: 120
Pridružen: Pe Sep 23, 2005 1:42 pm
Kraj: Senovo
Je reku kolega, da preveri koliko imaš olja v menjalniku. Če ga je morda premalo?
sceles
Prispevkov: 7
To sem tudi že pomislil da je premalo olja ali pa da bi komplet olje zamenjal.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Predvsem pelji čimprej še na kakšen drug servis.
Ali so opisani simptomi slišni v kabini ali od zunaj?
Seveda najprej preveri količino olja vendar, če je menjalnik zunaj suh potem najbrž ni v tem težava.
Lahko so cilindri, morda potisni ležaj, kar bi bilo čudno pri teh km.
Če ugibajo predvsem zamenjaj servis.
sceles
Prispevkov: 7
Zvok je slišen v kabini vendar prihaja iz zunaj.Opazil sem pa še da se pri pospeševanju v npr. 3 in 4 prestavi z nizkimi obrati včasih prav tako pojavi ta zvok.
matej00
Prispevkov: 63
Pridružen: So Jan 03, 2009 9:37 pm
Živjo, lahko poveš kako si odpravil problem, ker tudi pri meni se to sliši že kar nekaj časa pa mi čedalje bolj para živce.Lp
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
eno vprasanje...
kolegu na 1.9(150hp) se mu v 5. in 6. prestavi pri pospeševanju sliši nekakšno cviljenje v menjalniku...ga pa zanima, če je mel kdo kakšen podoben problem in kak bi se to rešlo
