Pozdravljeni!
Kot nov uporabnik ter lastnik alfe 159 vas vse lepo pozdravljam!Žal pa imam že po dveh mesecih težave!Pri razgretem avtomobilu (večinoma) pri prestavljanju do 4te prestave se pri pritisku sklope sliši nekašen"klk" in takoj za tem sledi nekakšno šumenje cca. sekundo dve kot da bi se nekaj vrtelo in z drgnjenjem ustavljalo.Na servisu so se samo čudno gledali zato vas lepo prosim za pomoč, če kdo kar koli ve ali sluti kaj bi bilo.Avto je letnik 2008 52000 prevoženih in je slovenski avto.
Hvala![/b]
Predvsem pelji čimprej še na kakšen drug servis.
Ali so opisani simptomi slišni v kabini ali od zunaj?
Seveda najprej preveri količino olja vendar, če je menjalnik zunaj suh potem najbrž ni v tem težava.
Lahko so cilindri, morda potisni ležaj, kar bi bilo čudno pri teh km.
Zvok je slišen v kabini vendar prihaja iz zunaj.Opazil sem pa še da se pri pospeševanju v npr. 3 in 4 prestavi z nizkimi obrati včasih prav tako pojavi ta zvok.
eno vprasanje...
kolegu na 1.9(150hp) se mu v 5. in 6. prestavi pri pospeševanju sliši nekakšno cviljenje v menjalniku...ga pa zanima, če je mel kdo kakšen podoben problem in kak bi se to rešlo
