Točno tako, to je MAP senzor na sesalnem kolektorju...TribesMan napisal/-a:200% je na sesalnem kolektorju in nikjer drugje...
Bolje poglej zadeva je nekje na 2/3 po dolžini kolektorja, je črna plastična, gor je priklopljen en konektor... pritrjen pa je z enim Torx vijakom.
razen 16vOvers[t]eer napisal/-a:MAF= Mass Air Flow
MAP= Manifold absolute pressure sensor
Oba senzorja sta namenjena merjenju pretoka zraka le da delujeta na različna načina...
MAF meri pretok zraka in sicer, lahko meri na dva načina:
- prvi način - preko enostavne lopute, ki se upira zraku, ki prihaja v motor (barn/trap door), bolj kot vleče motor zrak bolj je ta loputa odprta (najdemo v TS 8v motorjih, npr 75, 155)
- drugi način - na princip, ki mu rečejo "hot wire" pretok se meri glede na spremembo temperature, upornosti žice, MAF želi žico obdržati pri določeni/konstantni temperaturi, več ko za to porabi energije večji je torej pretok zraka mimo žice, to je klasičen MAF, ki ga najdemo v TS 16v, V6 in JTDjih.
MAP ne meri neposredno pretoka ampak meri razliko v pritiskih, razliko med zunanjim pritiskom in pritiskom v sesalnem koletktorju, MAP je ponavadi s kolektorjem povezan s cevko, večji kot je pretok v sesalnem kolektorju, večji podtlak se dela v tej cevki - na podlagi tega pa potem računalnik izračuna oz po vnaprej določenih parametrih predvideva koliko zraka dobiva motor. Tega uporabljajo npr Boxerji. JTDji uporabljajo kombinacijo MAP in MAF, le da je MAP v nasprotju z Boxerji zmožen odčitavati tako podtlak kot tudi nadtlak.
MAF je natančnejši in bolj občutljiv senzor (tudi občutljiv na okvare saj je bolj izpostavljen), MAP pa manj občutljiv in bolje kompenzira nadmorske višinske razlike.
Zelo laična razlaga, upam da se ne bo kdo preveč vpiču v kak detajl.
