Poraba vaše alfe
slehernik
Prispevkov: 1116
Po mestu je, zivahno pa povprecno za alfo. Ok, za kaksnega pasata pa dirkasko sportno :wink:
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
slehernik napisal/-a:Sem danes preveril, ne vozim z zategnjeno ročno.
S polnim tankom kao range, samo mi še ni uspelo toliko naredit s tankom
Kje vi vaše cifre pobirate, mi ni jasno :?
Ni mi jasno, kaj je s tvojim avtom, sploh če je jtd....
Ker ob polnem tanku je pri meni tako.....je pa res da realno delam 900-950km s polnim tankom
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
Pa glih penzjonist nisem...in kakšna je poraba...da se ne bo rekl, da si zmišljujem....od 150 pa to tko kot na sliki in cca 150km je povprečna poraba taka kot se vidi na sliki....no umes je bilo še ene 30km magistralke...s hitrostjo 60-110
Tako da poraba =D> =D> =D>
Zihr ti potovalni računalnik laže :P
Prispevkov: 10216
TribesMan napisal/-a:Zihr ti potovalni računalnik laže :P
Kakšno malenkost sigurno...
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
laže mal...povprečna poraba na tank je cca 7L/100km
Še vedno več kot odlično.
Ali
Prispevkov: 498
Dejan156 napisal/-a:Pa glih penzjonist nisem...in kakšna je poraba...da se ne bo rekl, da si zmišljujem....od 150 pa to tko kot na sliki in cca 150km je povprečna poraba taka kot se vidi na sliki....no umes je bilo še ene 30km magistralke...s hitrostjo 60-110
zanimivo...
kolk pa leti?
210 je max?
jaz še nisem šel prek 200, se mi zdi da gre zelooo počasi od 180 dalje....
slehernik
Prispevkov: 1116
Saj nisem nikogar obtozil, da laze, porkadus :roll:
Me pac zanima, kako vam uspeva... Res, da je en cilinder vec, samo taka razlika je vseeno prevec ( kljub mestni voznji ). Mogoce je pa to znak, da mi ne stima kaj
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Mojo sem ravno danes gledal....v zadnjih 28k km , je povprečje 6,5l....Vozim pa tko....80% obvoznica + mesto ostalo relacije.....tko da 10l je neki narobe, če mene vprašaš....
da uporabim Teotov link:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... 5-159.html ...povprečje 76 dizelc je 7,68...
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
Ali: pri meni je max nekje 210-215 zaradi gum. Ima pa kolegica 159 SW in gre 220 na original 17"
Tako da nekaj ne more biti ok, da gre samo tok. Do 200 pride dokaj hitro, potem pa leze naprej.
Striktno samo mestna vožnja je tudi pri meni 8-9.5 odvisno od vožnje....z 2.4 pa verjetno še kakšen liter več. Na AC pa mislm da ne bi smela biti taka razlika.
Pozimi imam v povprečju (po BC) 7,6 zdaj poleti pa 6,4 ker je večina relacija in mašina je hitr topla.
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
Zadnji tank 5.28L/100km.
Tole je bilo sicer z odklopljenim MAF-om in celo najnizja poraba v nekaj letih.
V petek grem spet tankat, da vidim kako bo z zamenjanim novim Peirburg MAF vlozkom.
Ali
Prispevkov: 498
Dejan156 napisal/-a:Ali: pri meni je max nekje 210-215 zaradi gum. Ima pa kolegica 159 SW in gre 220 na original 17"
tut jaz imam 18" in se kar pozna. saj verjetno gre tut tako kot tvoja, je še nisem v 5. do konca pritisnil pa pol v 6....
no, za 6,4 se morš pa zelo penzionersko vozit, al pa kaka regionalka po omejitvah brez hribov, tut jaz delam relacije, pa imam povprečje skoz nad 7, pač po AC
kixs
Prispevkov: 790
Z novim MAF-om.
Narejeno 1012km, natoceno 52.32L = 5.17L/100km
In kako počasi si vozil da ti je to uspelo?
kixs
Prispevkov: 790
Vozim vec ali manj ze skoraj 7 let enako - pocasi :wink:
Ta voznja je bila sicer na dopust in nazaj. Po potrebi se je uporabljala klima in bilo je tudi nekaj prehitevanja po Pagu do Novalje, ker grem vedno cez most. Bilo je tudi nekaj mestne voznje, ker sem se ustavljal v nekaterih krajih in je bila guzva kot v LJ ob 16h.
Naslednji tank bo spet klasicna relacija. Edino bicikel bom spet malo prevazal na "hrbtu".
