Ni mi jasno, kaj je s tvojim avtom, sploh če je jtd....slehernik napisal/-a:Sem danes preveril, ne vozim z zategnjeno ročno.
S polnim tankom kao range, samo mi še ni uspelo toliko naredit s tankom
Kje vi vaše cifre pobirate, mi ni jasno
Kakšno malenkost sigurno...TribesMan napisal/-a:Zihr ti potovalni računalnik laže
zanimivo...Dejan156 napisal/-a:Pa glih penzjonist nisem...in kakšna je poraba...da se ne bo rekl, da si zmišljujem....od 150 pa to tko kot na sliki in cca 150km je povprečna poraba taka kot se vidi na sliki....no umes je bilo še ene 30km magistralke...s hitrostjo 60-110
Tako da poraba![]()
tut jaz imam 18" in se kar pozna. saj verjetno gre tut tako kot tvoja, je še nisem v 5. do konca pritisnil pa pol v 6....Dejan156 napisal/-a:Ali: pri meni je max nekje 210-215 zaradi gum. Ima pa kolegica 159 SW in gre 220 na original 17"
Tako da nekaj ne more biti ok, da gre samo tok. Do 200 pride dokaj hitro, potem pa leze naprej.
Striktno samo mestna vožnja je tudi pri meni 8-9.5 odvisno od vožnje....z 2.4 pa verjetno še kakšen liter več. Na AC pa mislm da ne bi smela biti taka razlika.
Pozimi imam v povprečju (po BC) 7,6 zdaj poleti pa 6,4 ker je večina relacija in mašina je hitr topla.
