Nakup digitalnega fotoaparat.....
jaz sem s svojim D5000 + (nikor 18-105vr) več kot zadovoljen, tudi D80 + (sigma 18-200os)
služi kot treba brez problema za res hude fotke, me pa mika da bi prodal D5000-je zelo malo rabljen cca. 500 proženj in nabavil D90 ker je postal cenovno bolj dostopen kot pred letom ko sem vzel tega D5000.
@Foggy: sej hitro naštudiraš, še bolj pa je zanimivo da skoz kej novega odkriješ, če ne druzga začneš eksperimentirat z raznimi filtri in objektivi, malo drag šport ampak zanimiv
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Preden se lotiš eksperimentiranja z raznimi filtri in objektivi ti svetujem, da dobro preučiš kdaj pa kako izbrati pravilen ISO, preštudiraj tudi metering mode funkcijo. White balance funkcija je izredno pomembna za dobre fotke, ker tista povprečja ki jih ponuja fotič so za en k***c. Da fotke niso prežgane oz. pretemne si pa pomagaš z histogramom.
En majhen šnelkurs od mene :mrgreen:
alfaboy
Prispevkov: 235
Pridružen: Sr Nov 30, 2005 10:41 am
Kraj: Krško
Pri vseh Nikonih so zraven priložena navodila za uporabo, ki pa so tako dobro napisana, da jih jaz tretiram kot fotografski priročnik, in ti res predlagam, da jih preslitaš, pa imaš zraven v roki aparat in probaš kaj določena nastavitev spremeni... Razjasni si, kaj pomeni čas (S) ter kaj zaslonka (A) in kako ju nastaviti, za zadovoljivo fotografijo...
Alfist po duši!!
Kemo
Prispevkov: 383
Pridružen: So Dec 16, 2006 6:39 pm
Vozilo: 156 SW GTA
Kakšno mnenje o tje zadevi: CANON SX20
http://www.bigbang.si/foto-in-kamere/fo ... canon-sx20
alfaboy
Prispevkov: 235
Kraj: Krško
Meni nekje boljši kompaktni ultrazoom aparat. Nekaterim slabost, nekaterim prednost - uporablja 4x AA baterije. Ima zelo dober stabilizator slike, saj če le malenkost paziš lahko pri max zoomu (20x) še vedno narediš lepo ostro sliko. Ima pa meni najboljši zaslonček.
Poglej si še Panasonicovega DMCFZ38, poceni in dober aparat - ga prodajajo tudi v Big Bangu, sam ne vem zakaj ga ni na spletu...
ter Sonyevega DSCHX1
http://www.bigbang.si/foto-in-kamere/fo ... ony-dschx1
Bil nagrajen za najboljši ultrazoom aparat (EISA AWARD 2009), ima pa možnost panorame, kar nima nihče razen sonya...
So pa vsi trije aparati odlični in vrjamem, da bodo zadovoljili tvoja pričakovanja...
Alfist po duši!!
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
alfaboy napisal/-a:Pri vseh Nikonih so zraven priložena navodila za uporabo, ki pa so tako dobro napisana, da jih jaz tretiram kot fotografski priročnik, in ti res predlagam, da jih preslitaš, pa imaš zraven v roki aparat in probaš kaj določena nastavitev spremeni... Razjasni si, kaj pomeni čas (S) ter kaj zaslonka (A) in kako ju nastaviti, za zadovoljivo fotografijo...
PODPIS pod tole. Zelo veliko odneseš že od navodil, če jih dobro preštudiraš, poleg tega da se naučiš rokovati z aparatom, dobiš tudi osnovno znanje o fotografiji...pa predvsem veliko vaje in testiranja različnih nastavitev, da ti pride v kri...
Investicija so pa objektivi, za začetek je najboljše kakšen univerzalen 18-200mm, potem pa kupiš kaj boljšega, če ti je do tega. Se pa pri dobrih objektivih pogovarjamo o zneskih 500+ EUR...
Axi
Prispevkov: 416
Kemo napisal/-a:Kakšno mnenje o tje zadevi: CANON SX20
Canon SX20 ali pa Panasonic FZ38, nimaš kaj falit, oba sta odlična aparata, če te ne moti velikost.
Axi napisal/-a:
Odlična aparata za amaterske potrebe...
Creed
Prispevkov: 4301
Axi napisal/-a:Investicija so pa objektivi, za začetek je najboljše kakšen univerzalen 18-200mm, potem pa kupiš kaj boljšega, če ti je do tega. Se pa pri dobrih objektivih pogovarjamo o zneskih 500+ EUR...
Na zalost se pri dobrih objektivih zacnemo pogovarjat o 1000+€
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
MaStr napisal/-a: Odlična aparata za amaterske potrebe...
Kaj več tudi ne rabim.
Hvala za odgovore in predloge. @alfaboy, moram si še v živo ogledat tega sonya, da vidim kako mi sede v roko.
Creed
Prispevkov: 4301
A slucajno kdo prodaja kakega pentaxa optio? Une W varinata, za podvodno fotografijo?? Rabim nekaj malega za na plazo in pod vodo...ker nikona mi je kar hudo vlacit na plazo in pol iz vode gledat kdo vse se smuka okoli brisac.
alfaboy
Prispevkov: 235
Kraj: Krško
Alfist po duši!!
Creed
Prispevkov: 4301
A mas 70-200 F2,8?!?! :mrgreen:
alfaboy
Prispevkov: 235
Kraj: Krško
Not yet, not yet :mrgreen:
Alfist po duši!!
komen
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Feb 28, 2010 12:38 pm
Kraj: Ilirska Bistrica
sam imam nikona d300s, kar spada že v profi rang in če se resno (poklicno) ne ukvarjaš s fotografijo, potem je že d90 najboljša izbira za "resne amaterje"...je pa res, da se da tudi s 5000ko hude slike delat, sploh če si razjasniš vse funkcije, in zmogljivosti fotoaparata....
imam pa zraven 70-200 2,8 in pa 17-55 2,8 in mi služita več kot odlično ;) je pa res da objektivi s fiksno zaslonko 2,8 stanejo že malo premoženje...nikkorjevi tam okoli 2000€, tamron in sigma pa samo cca 700€ :P drag hobi, vendar če se resneje ukvarjaš s tem, se zna vse povrnit ;) tako da kot začetni DSLR je pomoje d5000 čist zadovoljiv in odličen fotoaparat, čeprav nimam izkušenj z njim... je pa za pogledat tud canon-e, ker so prav tako hude mašince, odvisno kateri ti lepš sede v roko in na katerga se prvadš....jst z nikona ne grem nikoli!!! :D kej druzga razn nikona in canona, pa ne priporočam, ker ni take ponudbe objektivov in naspločno sta te dve firmi v sami špici ;)
NOS is like a hot chick with STDs. You just want to hit it, but you're afraid of the consequences.
