popuščanje pedala zavore
slayer
Prispevkov: 309
Včeraj sem na tečaju varne vožnje v Vranskem ugotovil, da mi pedal zavore ob močnem dolgotrajnem pritisku popušča. Če ga držim nekje 5s z vso silo ga lahko pritisnem do konca. Sicer pa zavore delajo, vsaj zgleda tako, normalno. Ko je avto ugasnjen se pedal ne pogreza. Ima kdo kakšen namig v zvezi z tem? Cilinder, servo, odzračevanje? Hvala!
Ali pa je potrebno preprosto zamenjati zavorno olje.
Igor01
Prispevkov: 69
Pridružen: Ne Apr 09, 2006 7:57 pm
Bo treba menjat tesnila v glavnem cilindru.
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
ni nujno, lahko ko se olje segreje enostavno zavre zaradi vsebnosti vode (starost olja)
Trentatre 1.3S
slayer
Prispevkov: 309
Popušča tudi ko je avto mrzel.
slayer
Prispevkov: 309
En mehanik je rekel, da je normalno, da pri dizlih stopalka za zavoro počasi popušča. Je kdo tako dober, da bi to preizkusu na kakšni svoji dizel 147, da ne si ne bom brez veze delal problemov, kjer jih ni? Avto mora biti v teku, močno pritisneš zavoro in podal bi moral počasi popuščat, nekje v 10 sekundah mi pride do konca.
Hvala!
Prispevkov: 7128
Dvomim, da je kaj takega pri dizelaših, meni tole diši po fuč glavnem cilindru oz. tesnilih v njem.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
pri nasem puntotou, je podobno, sicer sem zadnjic nekaj probaval, olje se ni bilo menjano, pa je avto star 10 let, in ko drzim pedalo za zavoro recimo pol minute pritisnejno, recimo nekje 10 procentov zaviralne moci, in ko spet pohodim pedal, zavor ni
verjetno je ze toliko vode v olju, da zavre in ni ucinka, takod a bom menjal sedaj tudi olje, ko bom menjal diske
ce bi bil cilinder bi ponavadi moral pedalo pumpat, ali pa bi se pogreznil
ce pravis da enkrat dela, enkrat ne, jaz bi najprej zamenjal olje
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
slayer
Prispevkov: 309
Dela vedno! Razen ko je avto ugasnjen. Ampak to nima veze, saj tistikrat ne dela servo od zavor.
Naj kdo prosim proba v dizel 147.
Igor01
Prispevkov: 69
Si pa posrečen.
Dobil si več mnenj z enako diagnozo - glavni cilinder ne tesni.
Spravi se na servis, kjer ti bodo zadevo preverili in menjali kar je pač potrebno, če ne znaš sam.
Ne pa da zbiraš tukaj čimveč mnenj, ki to zanikajo, jutri boš pa jamral, da so ti zavore odpovedale in si koga sesul, ali pa povozil.
O zavorah je govora, madona.
slayer
Prispevkov: 309
Igor01 napisal/-a:Si pa posrečen.
Kaj ti ni jasno? V zadnjih postih iščem samo koga, da proba to v enakem avtu in nič drugega. Ostale nasvete sem vzel v vednost in to je to.
Prispevkov: 7949
slayer napisal/-a: Kaj ti ni jasno? V zadnjih postih iščem samo koga, da proba to v enakem avtu in nič drugega. Ostale nasvete sem vzel v vednost in to je to.
Jaz ti lahko povem, da se mi je to dogajalo, ko je bil, ne boš verjel, glavni cilinder za menjat. Zdaj drži kot mora. Bom ob priliki še vseeno probal :P
Creed
Prispevkov: 4301
slayer napisal/-a:En mehanik je rekel, da je normalno, da pri dizlih stopalka za zavoro počasi popušča. Je kdo tako dober, da bi to preizkusu na kakšni svoji dizel 147, da ne si ne bom brez veze delal problemov, kjer jih ni? Avto mora biti v teku, močno pritisneš zavoro in podal bi moral počasi popuščat, nekje v 10 sekundah mi pride do konca.
Hvala!
Mi ni dalo miru in sem poizkusil...tiscim pedal kot mona (pri vzganem in ugasnjenem avtu) in pedal se ne zmakne. Me je ze noga bolela... :mrgreen:
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
najprej zamenjaj olje, to ni noben strosek, lahko pa ze kar od zacetka zamenjas cilinder, in se olje da bos ziher
slayer
Prispevkov: 309
Tenkju za poizkus!! Zdaj vsaj vem pri čem sem :)
