JTDm izgublja moč/ ne vleče - EGR, DPF, LMM/MAF, Injektorji?
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
Men je tut avto crkvau. Včasih sem ga mogu desetkrat užgat. Ko je bila mašina še neogreta je tako cuku, da se nisem mogu peljat. Po menjavi injektorjev je pa ta problem izginil.
GT_turbo
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Jun 23, 2010 10:54 am
evo, takle je pa v 1.9...če bi bil doma, bi dal pa slikco iz škatle, ta je pa bl na hitr, da nebi hotelirji preveč čudn gledal
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
GT_turbo napisal/-a: evo, takle je pa v 1.9...če bi bil doma, bi dal pa slikco iz škatle, ta je pa bl na hitr, da nebi hotelirji preveč čudn gledal
na oko zgleda isti, baje pa da tisti spoji niso isti, da so za 2.4 večje cevke??? ne vem, ampak itak imam občutek da ne bo problem v filtru, ampak še kar v ne dobro obnovljenih injektorjih... :( je že dal kdo JELEN-u obnavljat injektorje, pa da ni bilo dobro...?
Energy
Prispevkov: 218
še kr čakam na naftni filter... :roll:
čist tko, a kdo ve kateri akumulator mora bit točno v 159 2.4 jtdm? včiraj sem za hec probal dati novega notr 74Ah, pa ni nič boljš zalufala, drgač imam pa jaz eno leto starega72Ah, pa sm nekje bral da za slab vžig je možno tudi če je slab akumulator- ampak pri meni ni to:) probat ni greh, pa še nč ni stalo... :)
Kater motor je v tvojem avtu? 210 ali 200 konjev?
Energy
Prispevkov: 218
TribesMan napisal/-a:Kater motor je v tvojem avtu? 210 ali 200 konjev?
200 kr poskočnih konjev :)
Sem za vsak slučaj šel pogledat kako je napisana mapa za štart motorja, ker so imele določene serije VAG TDI motorjev težave z vžiganjem zaradi napačno napisane mape, vendar pri tebi je mapa taka kot mora bit... Tko da bo treba iskat napako kje drugje.
Jaz zaenkrat stavim da so krivi tvoji (slabo) obnovljeni injektorji.
Druga opcija pa je visokotlačna črpalka za gorivo, ki ne zagotovi dovolj pritiska...
Energy
Prispevkov: 218
TribesMan napisal/-a: Jaz zaenkrat stavim da so krivi tvoji (slabo) obnovljeni injektorji.
Ja, tudi jaz sem takega mišljenja, sam problem je v tem, da po obnovi pri Jelenu so bile še enkrat stestirane šobe in naj bi bile OK in tudi pritisk goriva in tudi naj bi bil OK... sam vprašanje kak so testiral, nism bil zraven, lahk da so testiral ko je bil avto ogret, jaz imam pa problem ko je avto mrzel ali pa stoji par ur...
dans sem v glavnem še mal gledu okol motorja in sem prišel do MAP senzorja Slika , sem ga odmontiral in je bil pošteno sajast, ga očistim s bencinom v piko, posušim, zmontiram, ves vesel da je to mogoče on krivec za slab vžig, ampak ni nč boljš... :(
a mogoče ve kdo če je še kje kakšen senzor al kakrkol ki bi imelo povezavo s vžigom???
MAP v nobenem primeru ni povezan z vžigom... Med vžigom veljajo v motorju popolnoma drugi pogoji kot med delovanjem.
Gleda samo temperaturo motora in obrate motorja.
Saj pravim v tvojem primeru mora biti problem nekje na relaciji črpalka injektorji.
Energy
Prispevkov: 218
TribesMan napisal/-a:MAP v nobenem primeru ni povezan z vžigom... Med vžigom veljajo v motorju popolnoma drugi pogoji kot med delovanjem.
kje se pa nahaja senzor vžiga?, to bom še pogledu, pa še naftni filter počakam... drgač pa nazaj k Jelenu da še enkrat stestirajo injektorje pa črpalko... al pa najboljš bo da grem kr Puriču v Samobor...
Senzor vžiga ne obstaja... glavne zadeve pri vžigu so okoli injektorje, temperaturi motorja v in obratih motorja.
Energy
Prispevkov: 218
TribesMan napisal/-a:Senzor vžiga ne obstaja... glavne zadeve pri vžigu so okoli injektorje, temperaturi motorja v in obratih motorja.
a tako... kaj pa senzor temperature ima, ki bi lahko vplival na vžig?
http://www.herkules.si/index.php?categoryID=631 ampak senzor za vžig AR 156 jtd ga ima, pol AR 159 ga več nima?
To kar ti kažeš so senzorji obratov in kota glavne in odmične gredi... Sicer pomembne stvari za vžig ampak če bi bila napaka na teh senzorjih bi ti svetila lučka za motor...
Energy
Prispevkov: 218
TribesMan napisal/-a:To kar ti kažeš so senzorji obratov in kota glavne in odmične gredi... Sicer pomembne stvari za vžig ampak če bi bila napaka na teh senzorjih bi ti svetila lučka za motor...
a tako... ja lučka mi nobena se ne prižiga, edin dvakrat se mi je zgodil ko je dolgo vžigal, pa pol komaj vžgal, se je prižgala lučka za ABS in dvakrat za sekundo dve ko je že avto vžgal spirala za grelne svečke... en dan bom probal še gr. svečke ven vzet pa probat direkt na akumulator... ampak tud niso glavni krivec, ker avto ni vžigal že dobro ko je bilo 20 do 30 stopinj al pa če je v garaži je isto, gr. svečke se pa vključujejo okoli 0 stopinj... ?
nč, naftni filter še počakam, pol pa nazaj Jelenu al pa Puriču na neutralen test...
(če bi slučajno šobo katero narobe vstavili not po obnovi, ne po vrsti, kaj bi se dogajalo, recimo če ne bi bile kode pravilne???)
Malce na glas razmišljam ...
Ali ni tako, da če kaj prčkaš z injektorji (recimo obnova), je treba injektorje stestirat, kjer ti testna naprava da kodo za vsak injektor (ki se verjetno spremeni po obnovi) in je potem to treba v ECU vpisat?
Grelne svečke lažje testiraš, če jih samo odklopiš in pomeriš upornost, brez da bi jih ven šraufal in priklapljal na akumulator.
