na oko zgleda isti, baje pa da tisti spoji niso isti, da so za 2.4 večje cevke??? ne vem, ampak itak imam občutek da ne bo problem v filtru, ampak še kar v ne dobro obnovljenih injektorjih...GT_turbo napisal/-a: evo, takle je pa v 1.9...če bi bil doma, bi dal pa slikco iz škatle, ta je pa bl na hitr, da nebi hotelirji preveč čudn gledal
Ja, tudi jaz sem takega mišljenja, sam problem je v tem, da po obnovi pri Jelenu so bile še enkrat stestirane šobe in naj bi bile OK in tudi pritisk goriva in tudi naj bi bil OK... sam vprašanje kak so testiral, nism bil zraven, lahk da so testiral ko je bil avto ogret, jaz imam pa problem ko je avto mrzel ali pa stoji par ur...TribesMan napisal/-a: Jaz zaenkrat stavim da so krivi tvoji (slabo) obnovljeni injektorji.
Druga opcija pa je visokotlačna črpalka za gorivo, ki ne zagotovi dovolj pritiska...
, sem ga odmontiral in je bil pošteno sajast, ga očistim s bencinom v piko, posušim, zmontiram, ves vesel da je to mogoče on krivec za slab vžig, ampak ni nč boljš...
kje se pa nahaja senzor vžiga?, to bom še pogledu, pa še naftni filter počakam... drgač pa nazaj k Jelenu da še enkrat stestirajo injektorje pa črpalko... al pa najboljš bo da grem kr Puriču v Samobor...TribesMan napisal/-a:MAP v nobenem primeru ni povezan z vžigom... Med vžigom veljajo v motorju popolnoma drugi pogoji kot med delovanjem.
Gleda samo temperaturo motora in obrate motorja.
Saj pravim v tvojem primeru mora biti problem nekje na relaciji črpalka injektorji.
a tako... kaj pa senzor temperature ima, ki bi lahko vplival na vžig?TribesMan napisal/-a:Senzor vžiga ne obstaja... glavne zadeve pri vžigu so okoli injektorje, temperaturi motorja v in obratih motorja.
a tako... ja lučka mi nobena se ne prižiga, edin dvakrat se mi je zgodil ko je dolgo vžigal, pa pol komaj vžgal, se je prižgala lučka za ABS in dvakrat za sekundo dve ko je že avto vžgal spirala za grelne svečke... en dan bom probal še gr. svečke ven vzet pa probat direkt na akumulator... ampak tud niso glavni krivec, ker avto ni vžigal že dobro ko je bilo 20 do 30 stopinj al pa če je v garaži je isto, gr. svečke se pa vključujejo okoli 0 stopinj... ?TribesMan napisal/-a:To kar ti kažeš so senzorji obratov in kota glavne in odmične gredi... Sicer pomembne stvari za vžig ampak če bi bila napaka na teh senzorjih bi ti svetila lučka za motor...
