Opozorilna lučka motorja - 1.6 TS
OdgovorNapisal/-a mare87 » Ne Dec 05, 2010 3:50 pm
euro 3 motor je, 1.6, 105KM
mare87
Vozilo: Alfa 147, 1.6, Alfa 156 2.5 V6, Sportwagon
Prispevkov: 872
Pridružen: Pe Jul 24, 2009 7:37 pm
Kraj: Škocjan
OdgovorNapisal/-a El Barto » Ne Dec 05, 2010 4:02 pm
Tole mi pa ne gre skupaj, saj imaš premalo konjev za Euro 3, bolj za Euro 2 motor, ki pa ima samo 1 lambda sondo.
Ali si res pogledal pod pokrov in pogledal, če so kabli od lamd tam ali jih ni?
Za Euro 2 motor tale napaka lahko pomeni raznorazne stvari:
vžigalno tuljavo / svečke, MAF, lambdo, katalizator, ...
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6477
OdgovorNapisal/-a mare87 » Ne Dec 05, 2010 4:06 pm
imam 2 sondi. 100% katalizator sm pa 1x že dal obnovit.
mare87
Prispevkov: 872
Kraj: Škocjan
OdgovorNapisal/-a El Barto » Ne Dec 05, 2010 4:10 pm
Če je temu tako, potem imaš 3 lambda sonde in 3 katalizatorje.
Tu je pa napaka nekje med temi šestimi komponentami.
Prispevkov: 6477
OdgovorNapisal/-a mare87 » Po Dec 06, 2010 3:02 pm
danes sm bil na AMZS za test plinov in je vse ok. katalizator dela, prva sonda tud. drugo bom pa zamenjal in upam da bo pol mir za neki časa...
mare87
Prispevkov: 872
Kraj: Škocjan
Gori lucka za motor alfa 147 1.6 TS
OdgovorNapisal/-a Brane-Skaper » To Jun 11, 2019 5:37 pm
Pri 147, stalno gori lucka za motor. Na diagnostiki so mi rekli da je lambda sonda. Ko sem imel tehnicnega, sem imel prevec izpusnih plinov. Rekel mi je da verjetno ni lambda sonda, k ga je turiru k norc. Skratka plini, zdi se mi da ima velko porabo, in da nima vec tok moci. Motor je pa 1.6 77kw benz. Kaj dejansko bi lahko bilo narobe, ker jaz se vozom, da nebi riknu. ](*,)
Edit: Premaknjeno v že obstoječo tematiko ....
Brane-Skaper
Prispevkov: 1
Pridružen: To Jun 11, 2019 5:21 pm
Re: Gori lucka za motor alfa 147 1.6 TS
OdgovorNapisal/-a Binji » To Jun 11, 2019 6:45 pm
Lahko je dobesedno karkoli. Priklopi na tester in boš vedel.
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7379
Pridružen: Ne Apr 05, 2009 5:51 pm
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Sr Jun 12, 2019 5:40 am
Skoraj zagotovo lambda sonda. Tester bo pokazal bolj točno. Menjati jih je potrebno na okoli 160.000 km. Kupi original Bosch, z ostalimi znamkami so večkrat težave že takoj po menjavi.
Drugače pa z avtom ne bo nič, če se voziš dalje. Na dolgi rok lahko trpi katalizator.
Vozilo: Alfa Romeo GTV 2.0, 145 1.6, 147 1.6, 147 FL 1.6; Brera 2.4 JTDm
Prispevkov: 11675
Prejšnja
Vrni se na 156, 147, GT
