Opozorilna lučka motorja - 1.6 TS
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
euro 3 motor je, 1.6, 105KM
Tole mi pa ne gre skupaj, saj imaš premalo konjev za Euro 3, bolj za Euro 2 motor, ki pa ima samo 1 lambda sondo.
Ali si res pogledal pod pokrov in pogledal, če so kabli od lamd tam ali jih ni?
Za Euro 2 motor tale napaka lahko pomeni raznorazne stvari:
vžigalno tuljavo / svečke, MAF, lambdo, katalizator, ...
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
imam 2 sondi. 100% katalizator sm pa 1x že dal obnovit.
Če je temu tako, potem imaš 3 lambda sonde in 3 katalizatorje.
Tu je pa napaka nekje med temi šestimi komponentami.
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
danes sm bil na AMZS za test plinov in je vse ok. katalizator dela, prva sonda tud. drugo bom pa zamenjal in upam da bo pol mir za neki časa...
Brane-Skaper
Prispevkov: 1
Pridružen: To Jun 11, 2019 6:21 pm
Pri 147, stalno gori lucka za motor. Na diagnostiki so mi rekli da je lambda sonda. Ko sem imel tehnicnega, sem imel prevec izpusnih plinov. Rekel mi je da verjetno ni lambda sonda, k ga je turiru k norc. Skratka plini, zdi se mi da ima velko porabo, in da nima vec tok moci. Motor je pa 1.6 77kw benz. Kaj dejansko bi lahko bilo narobe, ker jaz se vozom, da nebi riknu. ](*,)
Edit: Premaknjeno v že obstoječo tematiko ....
Prispevkov: 7954
Lahko je dobesedno karkoli. Priklopi na tester in boš vedel.
Skoraj zagotovo lambda sonda. Tester bo pokazal bolj točno. Menjati jih je potrebno na okoli 160.000 km. Kupi original Bosch, z ostalimi znamkami so večkrat težave že takoj po menjavi.
Drugače pa z avtom ne bo nič, če se voziš dalje. Na dolgi rok lahko trpi katalizator.
