Lahko si pa tud brez DPF-ja,daš blindirat še EGR,pa mal preprogramirat elktroniko pa je!simchi napisal/-a:Pol sem screwed....
ker so rekli da ne gre.... morm menjat... baje je nov vrtoglava cena...mi iscejo rabljenega...
meni je po prisilni regeneraciji se hotela po slabem mesecu spet narediti normalna regeneracija... nisem pač vedel, sem avto ugasnil (delam kratke relacije) in nato je sledila lučka check engine, potem še izpis ANTIPOLLUTION FILTER CLOGGED, kar pomeni da je DPF zamašen... nato sem šel na avtocesto, mal več gasa kakšnih 10km in prav čutil sem kdaj je nehala delat regeneracijo... od takrat gre avto spet brez problemov, lučka check engine mi je pa ugasnla šele nasljednji dan...alfa ? napisal/-a:imam eno vprašanje.... spet imam ta problem z dpf filtrom.. pred 3 meseci so mi ga prisilno regenerirali pri petroviču v mb(uradni alfa servis) in očitno ne vredu glede na to da imam zdaj iste probleme... se mi je pa vmes nekajkrat prižgala lučka (have engine cheked) in izklop turbota, vendar se mi je čes nekaj časa vožnje pod večimi obrati ugasnila in avto šal normalno dalje...zdaj pa več to ne pomaga . me pa zanima če bi se splačalo probat da ko bi bila sekreta bi jo dal v prosti tek in jo nekaj časa zdržal na 4-5k obratov ,da bi se mogoče očistil sam.. ? ima smisel ali naj grem spet na prisilno... ( in ali ima kdo kakšnega vredu mehanika v mb ki to zrihta saj z tem pri petroviču nisn bil zadovoljen )
hvala za vse odgovore in lp
Zdej ne vem, ampak meni tudi to občasno napiše - antipollution filter clogged, pa kakor vem, to ni povezano z DPF filtrom. Namreč moja 147 naj nebi imela DPF filtra, tako da to ni to. Mislm, da je to samo opozorilo, da pač treba it na avtocesto ga mal prtisnt in spucat, dvomim pa da je to v povezavi z DPF filtrom.Energy napisal/-a:meni je po prisilni regeneraciji se hotela po slabem mesecu spet narediti normalna regeneracija... nisem pač vedel, sem avto ugasnil (delam kratke relacije) in nato je sledila lučka check engine, potem še izpis ANTIPOLLUTION FILTER CLOGGED, kar pomeni da je DPF zamašen... nato sem šel na avtocesto, mal več gasa kakšnih 10km in prav čutil sem kdaj je nehala delat regeneracijo... od takrat gre avto spet brez problemov, lučka check engine mi je pa ugasnla šele nasljednji dan...alfa ? napisal/-a:imam eno vprašanje.... spet imam ta problem z dpf filtrom.. pred 3 meseci so mi ga prisilno regenerirali pri petroviču v mb(uradni alfa servis) in očitno ne vredu glede na to da imam zdaj iste probleme... se mi je pa vmes nekajkrat prižgala lučka (have engine cheked) in izklop turbota, vendar se mi je čes nekaj časa vožnje pod večimi obrati ugasnila in avto šal normalno dalje...zdaj pa več to ne pomaga . me pa zanima če bi se splačalo probat da ko bi bila sekreta bi jo dal v prosti tek in jo nekaj časa zdržal na 4-5k obratov ,da bi se mogoče očistil sam.. ? ima smisel ali naj grem spet na prisilno... ( in ali ima kdo kakšnega vredu mehanika v mb ki to zrihta saj z tem pri petroviču nisn bil zadovoljen )
Malce dvomim v tole izjavo ...Dejch napisal/-a:Jah ne vem, ker povsod po netu pravijo, da nobena 147 nima DPFja, pa še na avtotrade-u so mi rekli, da ga nimam. Zdej, če ga mam pa not ker je iz italije pa noben ne ve tega, pa tud bog pomagej.
Če ti to napiše, pol najverjetneje imaš DPF...Dejch napisal/-a:Zdej ne vem, ampak meni tudi to občasno napiše - antipollution filter clogged, pa kakor vem, to ni povezano z DPF filtrom. Namreč moja 147 naj nebi imela DPF filtra, tako da to ni to. Mislm, da je to samo opozorilo, da pač treba it na avtocesto ga mal prtisnt in spucat, dvomim pa da je to v povezavi z DPF filtrom.Energy napisal/-a:meni je po prisilni regeneraciji se hotela po slabem mesecu spet narediti normalna regeneracija... nisem pač vedel, sem avto ugasnil (delam kratke relacije) in nato je sledila lučka check engine, potem še izpis ANTIPOLLUTION FILTER CLOGGED, kar pomeni da je DPF zamašen... nato sem šel na avtocesto, mal več gasa kakšnih 10km in prav čutil sem kdaj je nehala delat regeneracijo... od takrat gre avto spet brez problemov, lučka check engine mi je pa ugasnla šele nasljednji dan...alfa ? napisal/-a:imam eno vprašanje.... spet imam ta problem z dpf filtrom.. pred 3 meseci so mi ga prisilno regenerirali pri petroviču v mb(uradni alfa servis) in očitno ne vredu glede na to da imam zdaj iste probleme... se mi je pa vmes nekajkrat prižgala lučka (have engine cheked) in izklop turbota, vendar se mi je čes nekaj časa vožnje pod večimi obrati ugasnila in avto šal normalno dalje...zdaj pa več to ne pomaga . me pa zanima če bi se splačalo probat da ko bi bila sekreta bi jo dal v prosti tek in jo nekaj časa zdržal na 4-5k obratov ,da bi se mogoče očistil sam.. ? ima smisel ali naj grem spet na prisilno... ( in ali ima kdo kakšnega vredu mehanika v mb ki to zrihta saj z tem pri petroviču nisn bil zadovoljen )
