Grelne / Vžigalne svečke - 1.9 JTD
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Da slučajno ne bo pol Alfa jajc pa italjanski avti.. če bo šlo kaj narobe.
peter-v
Prispevkov: 29
Pridružen: To Jan 11, 2011 1:12 pm
Kraj: Ravne na Koroškem
ja to je tak vedno tak nikol ni tisti kriv ki kaj dela!
sploh pri men
samo ALFA je pa ALFA zaenkrat najlepši avto kar sem jih imel pa najdražji tud :)
alfa - una macchina con cuore
http://peterv.shrani.si/?alfica
mitoma
Prispevkov: 1142
Alfa je v svojem razredu eden cenejših avtov,ki ponuja največ,tko,da,če ti je to do zdaj najdražji avto,kaj si potem vozil prej?
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Če si svečke že menjal in veš kako to gre, potem naredi sam :wink: ,v nasprotnem primeru obišči nekoga ki to zna oz. obvlada :wink:
"I cant" is not an option !
svecko probajs odsraufat, ce gre lepo, jih odsraufaj, ce ne gre in se upira, pa pelji na servis, pa ce se odtrga, najs e onis tem zajebavajo, delo bodo seveda racunali, ker to je pizdarija svecko vn dobit, orodja za 300 ojrov pa verjetno en bos kupil, ce se ti to zgodi
KVIZKO
Prispevkov: 44
Pridružen: Po Dec 10, 2007 9:50 am
Kraj: BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Ali kdo ve katere so prave svečke za 2,4 100KW z navojem ali brez. Doma imam dve rabim ih pet a ne vem a se menjajo ponavadi vse ali samo tiste ki so slabe. Tuljava za svečke sveti še 10 sek po vžigu. Imam BOSCH
0 250 202 028-4FS. A so to prave za ta avto? Prevozil 215.000 in nikoli menjal. Vžigal je tudi pri -15 res pa da sem dvakrat grel. HVALA za pomoč.
Zadnjič spremenil KVIZKO, dne Ne Jan 23, 2011 10:19 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
MaliCar
Prispevkov: 11
Pridružen: To Nov 14, 2006 8:48 pm
Kraj: Ljubljanski okoliš
Če imaš dve pravi doma potem poglej če imata navoje na vrhu kjer se natakne gor kabel. Lahko pa vzameš baterijo in posvetiš na svečke, ki so v motorju in boš lahko videl ali je kabel gor samo nataknjen, kot pri kasnejših verzijah motorjev oziroma ali je kabel pritrjen z matico.
Pri moji 99 letnik imajo svečke navoje.
Sem jih menjal pred štirimi leti z vsemi novimi in sem pred kratkim zamenjal prvo.
KVIZKO
Prispevkov: 44
ali veš kodo?
zvau
Prispevkov: 158
Pridružen: Če Sep 14, 2006 8:56 pm
Kraj: Slovenj Gradec
Ali je potrebno po menjavi grelnih svečk zbrisati napako z računalnika, ali je tako kot pri žarnicah? Ko jo zamenjaš ugasne.
dom
Prispevkov: 598
meni je avtomatsko izginilo opozorilo po menjavi...
Alfa Romeo - making drivers into mechanics since 1910
zvau
Prispevkov: 158
Meni ne. Bila crknjena ena svečka. Napako pa bo treba zbrisat z računalnika.
zvau
Prispevkov: 158
Danes priklopil na računalnik in javi napako P0380. na seznamu napak piše P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction. kaj bi še lahko bilo narobe?
zvau
Prispevkov: 158
Danes peljal na servis da mi ga prjato priklopi na računalnik in resetira napako. Nikakor ni mogel priti v računalnik. Ne dobi enega plusa na OBD (se mi zdi). Govoril je da mora preveriti varovalke. Ker ni imel več časa moram vozilo peljati naslednji teden na podrobnejši pregled.
S katero varovalko bi lahko bil problem?
Avto drugače dela brez težav. Samo javljanje napake mi gre pa že pošteno na K.
zvau
Prispevkov: 158
Poizkusil priklopiti na fiat ecuscan kll vmesnikom, ni šlo. Napiše, da se ne more povezat.
alko1
Prispevkov: 27
Pridružen: To Feb 17, 2009 8:36 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 2,4 JTDM 2006
Zanima me, če ni javi napako(error) za grelne svečke in se ne pojavlja skozi(včasih pri hladnem drugič pri ogretem avtu), ali je fuč grelna svečka ali je lahko razlog kaj drugega?
Prevoženih imam 110.000Km
