Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
Ti maš ene probleme s kabli 100%...
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
tud jst mislm da je na instalaciji problem
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Najdt moram enga, k bo bil tok potrpežljiv in pedanten, da si bo res vzel čas in pogledal, če mi kje recmo še vedno teče v avto, oziroma, pregledal vso inštalacijo. Osebno pač nism kvalificiarn za to :)
Se kdo javi? :mrgreen: :oops: :oops:
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Hura, nisem edini!! :)
Na AO sem se malo pogovarjal o tem, in je nek Alexie napisal:
I also get the camshaft sensor MCSF randomly. However, the car always starts fine on a second attempt and drives normally and the fault clears after a day. It's pretty infrequent (twice a month perhaps) so I just ignore it and put it down as an Alfa quirk, don't think it's worth spending money on.
A to je tista fora, lepim puncam je pol oproščeno?
Zmaychek156
Prispevkov: 47
Pridružen: To Sep 30, 2008 6:38 pm
Vozilo: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 115km
Zanima me, če se kdo kej spozna na "Motor control system failure" pr AF 156 1.9 JTD 2003 letnik, in to samo ko pridem do 120km/h? Wem da mogoče že kje to piše, ampak se ne znajdem kej preweč tle na tem forumu, tko da se opravičujem ;)
LP Zmaychek
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
bo treba na tester prklopt da se vid kaj mu ni prov.
Zmaychek156
Prispevkov: 47
WiTBoY napisal/-a:bo treba na tester prklopt da se vid kaj mu ni prov.
a tko prbližn se pa ne da predvidt kaj bi blo lahko?
Žal nismo jasnovidni...
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Maja... pelji na tester priklopit. :wink:
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Napak je lahko mnogo, pelji na tester.
Sicer pa, tale tema je namenjena tvojemu vprašanju:
viewtopic.php?t=9870&start=480
prjatu
Prispevkov: 3940
Preberi temo ki jo je podal Inti in morebitna vprašanja zastavi tam
forenzik
Prispevkov: 55
Pridružen: To Maj 05, 2009 1:02 pm
Kraj: Trebnje
pozdravljeni
danes se mi je po menjanju senzorja obrata motorjev, prižgala lučka za motor, to je bilo pri normalni vožnji cca 2km od doma, pred rdečo luč na semaforju, tako da glih nekega velikega pritiska ni bilo kot pri drugih uporabnikov.
v jeseni je bil menjal akomulator.
spucan je tudi egr ventil in tisti lmm al kaj je že...
kdo ve kaj bi lahko bilo, ali samo tester ve kaj bi lahko bilo? :)
(je pa cev od intercoolerja do turbine malo oljnata...)
hvala za odgovore!
Lep dan...
forenzik
Prispevkov: 55
Kraj: Trebnje
no...zdj se pa je prizgala tudi ze pri vzigu motorja, ter potem tudi izgine...avto pa normalo deluje...?!?!
kakšen pameten predlog?
hvala....
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Priklop na računalnik, da se vidi napako... pol pa naprej.
