Mali servis - AR 159, 2.4 JTDm
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
alfadoctor napisal/-a:Pozdravljeni Alfisti, olje se meri vedno pri hladnem motorju in še to zdaj pri novejših modelih mora olje segati malenkost pod max oznako, ker če je čez max oznako lahko pride do raznih težav z dpf filtrom.
kakšnih težav z dpf?
Pa dajte no...če bi mel res 1.5 litra olja preveč, bi ti ga že zmetalo ven ali kaj podobnega. Med min in max oznako je cca 1 liter, pri 2.4 litrskem motorju mogoče malenkost več, ampak 1.5 litra olja sigurno ne bi pokazalo na šipki kot malo nad max (razen če je še enkrat toliko, kolikor je dolga min-max skala malo).
Nivo olja je pa tudi določen in lepo piše v vsaki knjižici: ne sme biti preko MAX in ne sme biti bližje min kot max. Torej najman na polovici, če pa od tu doliješ 2 dcl, pa se ne bo svet podrl. Le preko se ne sme it. Sploh pa ne liter in pol preko.
Energy
Prispevkov: 218
lepo sem napisal da je 1,5l bilo preveč olja od sredine med MAX in MIN.
od MAX pa je bilo potem recimo nekje 0,5 - 0,7 litra preveč...
To bi potem vseeno bilo 1 liter olja preveč, kar pa se ne bi pokazalo na šipki kot nekaj mm višje od znake Max.
In zakaj zdaj nimaš olja na max?
Prispevkov: 10215
To je mene že na prejšnji strani zanimalo... :wink:
Energy
Prispevkov: 218
zato ker sem hotel narediti 0,5l prostora za dodatek QMI Zaščita Motorja – Engine Treatment http://www.qmi.si/izdelki.html
Koristi: Manjše trenje in obraba, manjši stroški vzdrževanja, zaščita pred korozijo, izboljšano delovanje motorja, daljša življenska doba olja, izboljšana kompresija, nižja delovna temperatura, manjša poraba goriva, daljša življenska doba motorja, lažji zagon, povečana moč.
zdj sem že vlil noter in bom poročal če je kj boljš, al je res sam bla, bla ,bla... pač 20€ vrženih stran...
mitoma
Prispevkov: 1142
Ne bom te nič prepričeval,ampak,če samo logično pomisliš kako naj bi zadeva za bogih 20€ kpristila toliko stvarem kot si jih ti napisal??? :?: #-o :^o :doubt:
Prispevkov: 4995
In kako boš vedel če deluje? Boste odpirali motor in gledali koliko sranja je naredil teflon? Ste izmerili pristik olja, ga boste ko bo teflon zabasal vse luknjice merili še 1x?
Daj ne seri ga no :). Ta zadeva bo zdaj lepo ostala not 80.000 km. Če bi kdaj kupoval 2.4 159-ko, vem katere ne bi kupil :).
No bom še tu prilepil izsledke raziksav kaj s temi aditivi s teflonom, kot sem ju tudi v temi o aditivih:
Nasa:
"In the types of bearing surface contact we have looked at, we have seen no benefit. In some cases we have seen detrimental effect. The solids in the oil tend to accumulate at inlets and act as a dam, which simply blocks the oil from entering. Instead of helping, it is actually depriving parts of lubricant"
Ena univerza v ZDA:
In defense of Slick 50, tests done on a Chevy 6 cylinder engine by the University of Utah Engineering Experiment Station found that after treatment with the PTFE additive the test engine's friction was reduced by 13.1 percent, the output horsepower increased from 5.3 percent to 8.1 percent, and fuel economy improved as well. Unfortunately, the same tests concluded that "There was a pressure drop across the oil filter resulting from possible clogging of small passageways." Oil analysis showed that iron contamination doubled after the treatment, indicating that engine wear increased!
Skratka kdo gre aditiv z PTFE vlivat not, čeprav je prebral ta dva zaključka,.. mah sploh ne vem kaj si naj mislim :).
mitoma
Prispevkov: 1142
100 ljudi 100 čudi pregovor drži kot pribito!!!
Prispevkov: 4995
Ma najhujše je to, da zadeva tako dolgo ostane v oz. natančneje na motorju. In ne moreš nič, še hujše pa je, da se obraba motorja poveča in to 2x! Kar je seveda logično če olje ne mora priti do mesta kjer je prej lahko!
Ne moreš prihajat ven z izajvami - ajde gremo probat če bo bolje, ker itak ne moreš ugotovit kaj se je zgodilo, če ne greš merit pritiska olja, vsebnost železa v olju, itd... Zdaj je itak prepozno da bi opravil te meritve, ker bi jih moral najprej predno je ta "strup" vlil noter.
Groza v glavnem :).
Zadnjič spremenil lizard, dne So Jan 29, 2011 4:21 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Energy
Prispevkov: 218
LIZARD ti malo pretiravaš... NASA, pa 'ENA UNIVERZA'... :)
to ti je isto kot če bi nekje prebral, da če greš sexsat lahko dobiš AIDS in potem raje nebi nikoli sexsal??? :lol:
glej LIZARD, vsak pač po svoje... dejansko pa ko rabljen avto kupuješ, nažalost nikoli ne veš kaj se je z njim dogajalo... lahk pa da je tudi v tvojem avtu bil kdaj kakšen dodatek, pa se ti sanja ne...? :) (pameten je najlažje bit)
v glavnem bom poročal ugotovitve glede dodanega QMI Engine Treatmenta :)
Prispevkov: 4995
Daj ne seri s takimi izajvami no. Eni delajo znansvtveniki z doktorati, drugo pa ti reče iza pulta prodajelec s srednjo šolo.
V mojem avtu nikoli ni bil noben dodatek, od nakupa leta 98 pa do zdaj je not bilo samo olje, Selenia 20K, potem Selenia Star, zdaj pa Mobil 1 New Life.
Poročat ne moreš ker ne moreš nič več ugotviti, zakaj - beri kaj sem napisal v prejšnjem postu!
Pa če ne razumeš angleško ti lahko prevedem kaj piše zgoraj, dejansko je tudi iz fizkalnega in kemisjkega vidika logičen zaključek razisakve.
Energy
Prispevkov: 218
si 1. lastnik vozila od 0km?
Prispevkov: 4995
Je pomembno zdaj moja zgodba, ali pa se raje seznanimo z dejstvi o aditiviih ki vsebujejo teflon?
Ti se rajši vpršaj, komu bolj verjameš proizjalcu, ki bo logično govoril samo dobre stvari o produktu, ali pa raziskave Univerzitete v Utah, ki je sigurno bolj realna?
Saj ti vse lepo piše, ugotovili so da je prišlo do padca pritiska olja pri filtru, kar je verjetna posledica zablokiranih majhnih prehodov. Analiza olja pa je pokazala da se je vsebnost železa v olju povečana na dvakratno vrednost, kar priča o povečani obrabi motorja.
Skoraj enak zaključek ima tudi raziskava s strani NASA-e.
In vse to je tudi logično, saj če olje ne more priti do vseh mest do katerih bi naj in če pritisk olja ni dovolj visok, se obraba poveča.
Energy
Prispevkov: 218
ne vem zakaj nisi odpisal kateri lastnik si avta? :D dejansko si pa tem vse povedal :P
glede tega dodatka, ki sem ga pač jaz dodal v olje je pač tako, da nisem ne prvi ne zadnji, ki je probal :)
če si komplet ta članek prebral o PTFE aditivih iz 'enih univerz' imaš pa tudi napisano o psihologiji glede nakupa teh dodatkov... isto kot cigareti, alkohol, dober se ve da škodujej zdravju, pa se vedno več kadi in pije... :)
Čist tko, sem NEKADILEC :hi:- NEALKOHOLIK pa NE! :D
