Vehicle Protection System Not Available
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Brera ima sigurno, za 159 pa ne vem.
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
GTAm napisal/-a:Ni nujno. Lahko, da ima samo električna ogledala.
Če držiš gumb za zlaganje ogledal nekaj trenutkov (ene 3-4 sekunde) preklapljaš med ročnim in avtomatskim načinom zlaganja ogledal. Pri avtomatskem načinu se ogledala samodejno zaprejo, ko zakleneš avto. V normalni (odprti) položaj pa, ko vstaviš ključ.
ja, jaz imam samo el. zložljiva ogledala...
super, bom probal držat 3-4 sek. za hec, da vidim če bo pol avtomatsko delal... :)
hvala, lp
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
No probaj. Nisem 100%, da ima to tudi 159 (tako kot pravi aaxxx)...
slehernik
Prispevkov: 1116
No pri meni ne dela. Mogoče ima tudi kaj letnik (2006) veze :doubt:
Prispevkov: 9327
Včeraj videl Brero, katera je bila brez Brembo zavor, nisem vedel, da tudi takšne obstajajo. Zgledalo je res nekam "čudno"....
2.2JTS?
Energy
Prispevkov: 218
slehernik napisal/-a:No pri meni ne dela. Mogoče ima tudi kaj letnik (2006) veze :doubt:
sem probal, tudi ne dela avtomatsko... isto 2006 letnik...
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Zanimivo, da pri 159 ne deluje...
Foggy: zna biti, da si res videl 2.2JTS. Te niso imele brembo zavor (no vsaj zgodnji letniki, pri MY2008 nisem prepričan...)
Prispevkov: 10216
Energy napisal/-a:
Tudi pri meni ne dela (2006) :(
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Bom probu jz jutr na 2007 pa da vidm če dela,..
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Pr men stvar ne deluje,...
alex146
Prispevkov: 1780
žival napisal/-a:Pr men stvar ne deluje,...
Pr men tut ne :(
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Očitno tole deluje samo na Brerah :?
mariborcan89
Prispevkov: 39
Pridružen: To Jan 19, 2010 8:43 am
Kraj: Maribor
mariborcan89 napisal/-a:Da malo osvežim temo, meni pa na moji AR 159 napiše včasih ( se mi zdi da samo ob mrazu, avto je žal zunaj ) vehicle protection system not available. Vendar avto gre normalno vžgat, ampak med vožnjo se potem izmenjuje z snežinko tista lučka z volanom in ključom spodaj. Če vzamem ključ ven, pa ga dam nazaj noter pa je se normlano. Akumulator?
Ideje ?
m1ch0
Prispevkov: 50
Pridružen: Ne Feb 20, 2011 1:15 pm
Jaz bi kar tolo temo izkoristil. Danes se mi je na armaturki izpisalo nekaj takšnega: " Rear left power window security unavailable". To se mi izpiše samo če kdo sedi na zadnjih sedežih, drugače ne (mogoče samo naklučje - ali ne).
Če prav razumem, naj bi bilo nekaj z zaklepanjem zadnjih oken, vendar če pritisnem gumb za zaklepanje oken, se oba okna normalno zakleneta (ni osvetlitve gumbov in okna se ne dajo odpreti). Drugače vse normalno deluje (odpiranje oken - ko niso zaklenjena). Tako da mi ni jasno kaj bi to bilo.
Je pa napis zelo annoying še posebej ko se z mano vozi kakšen "švabo-car lover", ki kar čaka, da bi na moji ljubici kaj crknilo, da dobi svoje zadoščenje . :mrgreen:
"You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo" Jeremy Clarkson
