Fotovodnik menjave / montaže:
Menjava prvega emblema: stran 6 ..... https://forum.alfa-klub.com/viewtopic.p ... 5&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Menjava zadnjega emblema: stran 7 ..... https://forum.alfa-klub.com/viewtopic.p ... 5&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
______________________________________________________________________________________________________
Ste se spraševali tako kot jaz, kako je ta hudic
No, danes mi je dosadilo in sem po koncu "bukve" šel v akcijo.
Kako se odvije tiste 3 matice in pazljivo sname znacko dol s pokrova, kjer je zgornj del prilepljen z obojestranskim lepilom ne bom razlagal.
Torej se vse pricne pri fenu za lase, s katerim lepo zagreješ alu znacko in jo s švicarskim nožkom narahlo dvigneš, pri cemer moraš bit nežen, da ne okrušiš ali poškoduješ kromiranega okvircka.
Ko dvigneš do roba podstaviš zobotrebec in nadaljuješ. Ko imaš dvignjena že 2-3 cm pa kar rabljeno kreditno kartico in na koncu se stvar loci tako:
Torej je znacka samo nek pobarvan pleh prilepljen na kromiran plasticen okvir.
Da lahko gor pritrdimo tisto od 156 je potrebno z rocnim brusilnikom obdelat rob oz. narest štengo, in zvrtat dve luknji v plastiko zaradi štiftov da na koncu izgleda takole:
(pri tem je potrebna velika mera natancnosti in obcutka
Znacki odlepimo še dvostranski leplini trak in kar z roko in ustreznim navojnimi celjustmi M3 vrežemo na štifte znaka navoj:
Namažemo z brezkislinskim silikonom pod znacko na debelo in stisnemo skupaj da višek silikona potisne ven. Tako sedaj z zgornje strani izgleda takole:
S spodnje, kjer nihce ne vidi pa takole:
Matice in silikon spodaj pa je samo zaradi varnostnih namenov, ce bi slucajno silikon ne držal in bi znacko po poti izgubil, kar pa je verjetno v 0,000000000000001% primerov.
Sledila je samo še zamenjava dvostranskega lepilnega traku (polkrožno na vrhu znaka) in ponovna montaža komplet okvirja na pokrov.
In to je to!
Odgovor na vprašanje ce se da je pozitiven, si pa ob šwoh 3 ure. Naslednjic ko mi bo "dosadilo" (mam še en znak) pa še zadnja znacka, predvidevam da na enak nacin?
Tako je, na povsem enak nacin se sname zbledel pleh s plastike, plastiko pobrusi do minimuma in pri tem superpozorno pazi na to, da brusni kamen ne zadane v kromirano obrobo okvirja. Zopet se gre za 1 mm višji rob, ki pa na koncu izpade takole:
