DIY: Emblem / Značka / Logo / Badge ... (Menjava) - AR 159
vučko
Prispevkov: 158
Edit ....(by MaStr):
Fotovodnik menjave / montaže:
Menjava prvega emblema: stran 6 ..... https://forum.alfa-klub.com/viewtopic.p ... 5&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Menjava zadnjega emblema: stran 7
..... https://forum.alfa-klub.com/viewtopic.p ... 5&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
______________________________________________________________________________________________________
Ste se spraševali tako kot jaz, kako je ta hudic :evil: prilepljen gor? A paše tudi tista za 156 :?: po možnosti z UK za 17 EUR?
No, danes mi je dosadilo in sem po koncu "bukve" šel v akcijo.
Kako se odvije tiste 3 matice in pazljivo sname znacko dol s pokrova, kjer je zgornj del prilepljen z obojestranskim lepilom ne bom razlagal.
Torej se vse pricne pri fenu za lase, s katerim lepo zagreješ alu znacko in jo s švicarskim nožkom narahlo dvigneš, pri cemer moraš bit nežen, da ne okrušiš ali poškoduješ kromiranega okvircka.
Ko dvigneš do roba podstaviš zobotrebec in nadaljuješ. Ko imaš dvignjena že 2-3 cm pa kar rabljeno kreditno kartico in na koncu se stvar loci tako:
Torej je znacka samo nek pobarvan pleh prilepljen na kromiran plasticen okvir.
Da lahko gor pritrdimo tisto od 156 je potrebno z rocnim brusilnikom obdelat rob oz. narest štengo, in zvrtat dve luknji v plastiko zaradi štiftov da na koncu izgleda takole:
(pri tem je potrebna velika mera natancnosti in obcutka :))
Znacki odlepimo še dvostranski leplini trak in kar z roko in ustreznim navojnimi celjustmi M3 vrežemo na štifte znaka navoj:
Namažemo z brezkislinskim silikonom pod znacko na debelo in stisnemo skupaj da višek silikona potisne ven. Tako sedaj z zgornje strani izgleda takole:
S spodnje, kjer nihce ne vidi pa takole:
Matice in silikon spodaj pa je samo zaradi varnostnih namenov, ce bi slucajno silikon ne držal in bi znacko po poti izgubil, kar pa je verjetno v 0,000000000000001% primerov. :wink:
Sledila je samo še zamenjava dvostranskega lepilnega traku (polkrožno na vrhu znaka) in ponovna montaža komplet okvirja na pokrov.
In to je to!
Odgovor na vprašanje ce se da je pozitiven, si pa ob šwoh 3 ure. Naslednjic ko mi bo "dosadilo" (mam še en znak) pa še zadnja znacka, predvidevam da na enak nacin?
Tako je, na povsem enak nacin se sname zbledel pleh s plastike, plastiko pobrusi do minimuma in pri tem superpozorno pazi na to, da brusni kamen ne zadane v kromirano obrobo okvirja. Zopet se gre za 1 mm višji rob, ki pa na koncu izpade takole:
Zadnjič spremenil vučko, dne So Mar 19, 2011 7:03 pm, skupaj popravljeno 5 krat.
Ziga.
Prispevkov: 629
Pridružen: Sr Okt 06, 2010 12:42 pm
Kraj: Celje
Še lahka zrihtaš kako značko? Rabil bi 2.
italiano è il migliore <3
ladislav
Prispevkov: 120
Pridružen: Ne Jun 07, 2009 10:12 am
Kraj: Lendava
js tud enga
dzuko
Prispevkov: 697
Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
Em, torej si kupil značko za 156 če prav razumem?
jaz bom isto probal na svoji fl 156, ker mi je preveč 50 eur za komplet prednji znak...
vučko
Prispevkov: 158
dzuko napisal/-a:Em, torej si kupil značko za 156 če prav razumem?
Tako je, jaz sem kupil znački iz linka pripetega na "156". Previden bodi predvsem z brusilnikom (dremel), da ne poškoduješ kroma na robu znaka. Plastika se da kar v redu brusit z brusnim kamnom pri nižjih obratih. Globje kot obrusiš, bolj bo znak "vdrt" v okvirček. JE pa res, da nimaš veliko maneverskega prostora, ker imaš samo ca. 3 mm plastike in nekaj od te mora ostat, da znak sploh drži gor.
Računaj torej na to, da bo znak za ca. 2 mm segal nad rob okvirčka. (glej slike).
Natančnost, to je to!
dzuko
Prispevkov: 697
Sicer sem natančen in ne delam ravno na pol, ampak jaz verjetno vijačil ne bi nič, samo prilimal, ker če tablica ne odpade, tudi znak ne bo.
Pritrdil bi pa jaz kar s sekundnim lepilom, ki je odporen na zunanje vplive. Mislim, da bi moralo brez problema držati. Najbolj me skrbi kako znak ven spravit, da ne bi poškodoval kroma okoli.
Mi lahko poveš, koliko je približen fi znaka? Je popolnoma enak za 156/156fl/159?
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Jaz bi ti bolj predlagal,da nardiš kot on.Zalepiš z silikonom in kar viška pride ven samo obrišeš stran.Če ti bo pa skundno lepilo priteklo ven,kar se ponavadi zgodi ker je tekoče,pol si nasankal,ker ga neboš moral odstranit.
p.s. vučko lepo si porihtal znakec. =D>
l.p.
Samo fantje, te značke več ne bo moč odstraniti :? Se pravi boste morali pri naslednji menjavi tako ali tako zamenjati celoten del. Ste vsaj prešpricali značko s prozornim lakom, da se ne lušči tako hitro?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Sam kaj k znakec preveč ven gleda. :|
vučko
Prispevkov: 158
Ja, znakec res gleda malo bolj ven kot original, že zaradi tega, ker gre original zvezno od sredine v nulo okvircka, medtem ko ima tale že po defalutu malo višji rob.
Naknadno sem znakec še poglobil za 1 mm (glede na risbo) in obrusil plastiko na minimum, z razdalje 1 m pa skorajda ne opaziš razlike, razen ce ne išceš ravno tega roba.
Silikon drži u tri "..." prevec! Tako da ko sem ga v drugo dajal dol sem se pošteno namatral, zato sem sedaj dal malo manj silikona, odzadaj pa še vedno zasigural z maticami in toplotnim lepilom.
Za 17 EUR bo že zdržal 2 leti brez laka :D.
Sicer pa je to eden izmed "eksperimentov", kako bi lahko že maticna firma izvedla ta logotip, brez kompliciranja. Zaenkrat bom tisti dober milimeter roba preživel in razliko 43 EUR raje vložil v kak prevožen kilometer vec. :D
P.S. Sem pa ravno po opravljenem nakupu na italijanskem E-Bay-u zasledil kao "original" samoleplne "plehe" kot tale razbarvan iz fotk zgoraj. EVO LINK vendar pa sem raje vzel original kot pa nek sitotisk? z vprašljivo vzdržljivostjo?
Pa še moja fotka:
Jutrii jo pa še operem :wink: celo :D .
Zadnjič spremenil vučko, dne So Mar 19, 2011 7:05 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
15 GBP = 18 eur + 3 ure dela...
jaz, ki nisem najbolj spreten, bom verjetno kupil značko. cena je caa 40-45 eur, za več komadov pa bi verjetno dobil tudi popust...
Niko
Prispevkov: 395
mikkaa145 napisal/-a:15 GBP = 18 eur + 3 ure dela...
Se pridružujem nakupu, samo javi mi, prosim.
chocki
Prispevkov: 95
Pridružen: Če Jan 07, 2010 1:52 pm
na servisu sem jaz dobil odgovor, da je 55eur ali 58eur nisem siguren
medhotman
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Jan 19, 2011 6:27 pm
Kraj: CE
Torej jaz si bom sedaj naročil značko na ebayu če jo še kdo želi naj mi javi na zs cena je pa http://cgi.ebay.co.uk/ALFA-ROMEO-156-GR ... 56390c152c torej s ptt. £14.94 = Total
Your total is:
£12.99 per item
£1.95 postage/packaging
£14.94 = Total
JUG
Prispevkov: 710
No verjetno vas je kar precej že kupovalo sprednjo značko, precej pa vas še bo :mrgreen:. Ker je moja že dotrajana bom kupil novo. Našel sem eno na ebayu. Stane 38,90€ + 12€ poštnine. Ker poštnina velja le za prvi kos, so ostali oproščeni poštnine.
Zanima me če je kdo zainteresiran za nakup, torej cena je 38,90€ + 6€ poštnine, če se javi en, +4€ če se javita dva,...
Značka je original, če najde kdo cenejšo naj prosim nalima link v temo.
eBay: http://bit.ly/T38NtT
Sem iz Slov. Bistrice, grem pa naslednji teden v soboto v Ljubljano, če bo kdo za :D
