Če je narejeno tako kot mora biti, se to ne zgodi.
Problem je v tem, da sami vložki stanejo 30€ za 10 komadov, komplet pravilnega orodja in 10 vložkov pa 350€.
http://cgi.ebay.com/NEW-Ford-Spark-Plug ... 43a3f330e5
Timesert je treba vstavt s temle orodjem :
ta zadeva ima malenkost jajčast premer navoja in iz spodnjih nevrezanih navojev naredi navoje s pravilno toleranco obenem pa zunanje pritisne ob navoje v katerih je timesert.. Samo ta driver za vstavljanje stane cca 100€
http://www.denlorstools.com/home/dt1/pa ... t_moo.html in to je tut razlog da ga veliko mehanikov ne uporabi po tem pa točijo solze in odsvetujejo, ker zadeva ne deluje. Se pa ponavadi poslužujejo metode, da not v timesert kr še enkrat navoje vrežejo, kar tudi ni ok.
Je pa tole orodje specifično za timesert in če se inštalira brez se zgodi točno to kar si postal.
Sem kontaktiral z ARP in Raceware glede nasveta pri uporabi njihovih M12 vijakov, ki držijo glavo na motorju s pritiskom cca 220.000psi in z obeh naslovov dobil odgovor, da pri turbo aplikacijah obvezno timesert in ne helicoil ker naj bi helicoil preveč dihal pri temperaturnih razlikah in visokih pritiskih.
Sem pa v prejšnjem motorju v bmwju imel blok popravljen z helicoil in je zadeva načeloma delala ok..
