akcija....lovimo tunane avtomobile...WTF!?
Policist
Prispevkov: 1078
Pridružen: Po Jan 19, 2004 1:55 pm
Jaz ta pravilnik prvič vidim. Ga bom pa v roku par dni preštudiral potem pa povem kaj pa kako.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
hvala!!!
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Za vse ki mislite, da ne rabite homotončka, ker ga vaš avto tako ali tako ni nikoli imel.
V teoriji tega res ne potrebujete, ampak ker je večina policajev in uslužbencev na tehničnih pregledih kretenov boste imeli probleme s tehničnimi in policijo v praksi. Nikogar ne brigajo tile členi iz odredbe o homologaciji, kar sem parkrat preizkusil na lastni koži.
Poleg tega so kazni hujše kot samo položnice in zapisnik o prekršku, na katerega se lahko pritožiš, npr. lahko ti poberejo dol tablice in podobno, sem se odločil, da se mi s tem več ne da ukvarjat in sem pač dal 11.400 sit.
Če bi bile v igri samo denarne kazni bi se ukvarjal s temi zadevami, s toliko večjim užitkom, ker sem pravnik, ampak ker nimam nobenega interesa komu dokazovati da je vse v skladu s pravilnikom in biti 1 teden brez avta sem se odločil za homologacijo.
Kar pa ne pomeni, da ne bom sedaj zafrkaval nadebudnih smrkcev in jo pol ure iskal v avtu.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
AlfaSpider napisal/-a:Za vse ki mislite, da ne rabite homotončka, ker ga vaš avto tako ali tako ni nikoli imel.
Točno tako =D> =D> =D> . To jim jst že skos govorim :roll:
MITT
Prispevkov: 725
Kraj: Lj.si
Ma, HL kartonček mora bit obvezno priložen zraven prometne pri VSEH avtih po x.x. 1998. In tudi pri VSEH, ki so kakorkoli PREDELANI in strajši od tega datuma - predelave se zapišejo v ta kartonček.
Jest še nisem videl avta pred l '98, ki bi mel ta kartonček zraven.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
MITT napisal/-a:Ma, HL kartonček mora bit obvezno priložen zraven prometne pri VSEH avtih po x.x. 1998. In tudi pri VSEH, ki so kakorkoli PREDELANI in strajši od tega datuma - predelave se zapišejo v ta kartonček.
Majo, majo, uni k so uvoženi
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Kolega ga je dobil ob nakupu Imole leta 93...Štajerski avto dom.tko da,...
prjatu
Prispevkov: 3940
Ja jaz tudi imam kartonček, pa je avto 95 letnik, tko da .... ampak ga skrivam, ker so pozabili not vpisat 15 col :D Btw, a mislite, da bi na Avto Triglavu vpisali not dimenzijo 195/50/15, a je sploh varianta da homologiram to dimenzijo?
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
prjatu napisal/-a:Ja jaz tudi imam kartonček, pa je avto 95 letnik, tko da .... ampak ga skrivam, ker so pozabili not vpisat 15 col :D Btw, a mislite, da bi na Avto Triglavu vpisali not dimenzijo 195/50/15, a je sploh varianta da homologiram to dimenzijo?
Mislim da te ne.
Sigurno pa 205/50/15 in 195/55/15.
Turtle
Prispevkov: 4034
Za OZke mam jest TuV za kake druge se pa da dobit tud...ni blema..Sam zastonj ti pa ne bo noben vpisla....Boš kar mogu na LPP
prjatu
Prispevkov: 3940
Ma ja sej TUV dobit al pa narest je tamal problem, mene skrbi dimenzija gum :?
Alfaspider
Prispevkov: 2664
komot, samo tuv dobi, pa bomo zrihtal.
Josephe
Prispevkov: 1164
Kaj pa če je avto že "serijsko" predelan. Jst imam avto spuščen in platišča ki so od alfe ampak od drugega modela ( v tem primeru 33 16v ). Tako da me zanima ali mi bodo kaj morili, ker da bi dal 12k kar tako pa se mi zdi tudi brezveze.
LP Joseph
Turtle
Prispevkov: 4034
Jest bom mel isto kot ti. NE morejo dokazat da tvoj model ni mel......
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Jst man not druge fedre pa amortizerje originalno od druzga modela se mi zdi da od 16 V permanent four pa mi ne morejo nič .
UPAM
