Za vse ki mislite, da ne rabite homotončka, ker ga vaš avto tako ali tako ni nikoli imel.
V teoriji tega res ne potrebujete, ampak ker je večina policajev in uslužbencev na tehničnih pregledih kretenov boste imeli probleme s tehničnimi in policijo v praksi. Nikogar ne brigajo tile členi iz odredbe o homologaciji, kar sem parkrat preizkusil na lastni koži.
Poleg tega so kazni hujše kot samo položnice in zapisnik o prekršku, na katerega se lahko pritožiš, npr. lahko ti poberejo dol tablice in podobno, sem se odločil, da se mi s tem več ne da ukvarjat in sem pač dal 11.400 sit.
Če bi bile v igri samo denarne kazni bi se ukvarjal s temi zadevami, s toliko večjim užitkom, ker sem pravnik, ampak ker nimam nobenega interesa komu dokazovati da je vse v skladu s pravilnikom in biti 1 teden brez avta sem se odločil za homologacijo.
Kar pa ne pomeni, da ne bom sedaj zafrkaval nadebudnih smrkcev in jo pol ure iskal v avtu.
AlfaSpider napisal/-a:Za vse ki mislite, da ne rabite homotončka, ker ga vaš avto tako ali tako ni nikoli imel.
Ma, HL kartonček mora bit obvezno priložen zraven prometne pri VSEH avtih po x.x. 1998. In tudi pri VSEH, ki so kakorkoli PREDELANI in strajši od tega datuma - predelave se zapišejo v ta kartonček.
Jest še nisem videl avta pred l '98, ki bi mel ta kartonček zraven.
: "Yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy heavy fuel!"
MITT napisal/-a:Ma, HL kartonček mora bit obvezno priložen zraven prometne pri VSEH avtih po x.x. 1998. In tudi pri VSEH, ki so kakorkoli PREDELANI in strajši od tega datuma - predelave se zapišejo v ta kartonček.
Ja jaz tudi imam kartonček, pa je avto 95 letnik, tko da .... ampak ga skrivam, ker so pozabili not vpisat 15 col Btw, a mislite, da bi na Avto Triglavu vpisali not dimenzijo 195/50/15, a je sploh varianta da homologiram to dimenzijo?
prjatu napisal/-a:Ja jaz tudi imam kartonček, pa je avto 95 letnik, tko da .... ampak ga skrivam, ker so pozabili not vpisat 15 col Btw, a mislite, da bi na Avto Triglavu vpisali not dimenzijo 195/50/15, a je sploh varianta da homologiram to dimenzijo?
Mislim da te ne.
Sigurno pa 205/50/15 in 195/55/15.
Za OZke mam jest TuV za kake druge se pa da dobit tud...ni blema..Sam zastonj ti pa ne bo noben vpisla....Boš kar mogu na LPP
Kaj pa če je avto že "serijsko" predelan. Jst imam avto spuščen in platišča ki so od alfe ampak od drugega modela ( v tem primeru 33 16v ). Tako da me zanima ali mi bodo kaj morili, ker da bi dal 12k kar tako pa se mi zdi tudi brezveze.
