Da nebo zdaj kdo mislil, da sem polž na cesti oz da kakorkoli oviram promet. Saj pravim, umirjeno vozim, ko je "na knap" z denarjem, konec koncev, star sem 21let, študent, brez nekih prihodkov, pa vozim 156jtd že 2 leti(zdaj že drugo), redno servisiram, menjam gume in glancam.
Tako da je stvar taka, da ko nimam, vozim umirjeno, ko imam dinamično
Pa ni to zaletavo gonjenje, po ac vozim ponavadi med 130 in 180, odvisno od prometa.
Pač, večino denarja vložim v avto, ker mi neko pijančevanje po lokalih 3x na teden ne pomeni več pol toliko užitka kot občutek, ko te 35kg pritiska pribije na zic, in občutka, ko pogledaš skozi okno na lepotico v jutranjem dežju...
Povedano drugače, na teden grem raje 2x na pir s punco in imam zraven še za eno lepotico, namesto gonjenja po nočnih lokalih z rundami za 30€+ in vožnje z golfom sdi.
Če se ga je pa že treba nažret, pa itak v naših koncih pride v poštev zidančka, dobra družba, pa kakšen tarok
Opažam, pa da se je vsaj kar se dolenske AC tiče, kultura vožnje nekoliko izboljšala v zadnjih petih letih, morda tudi zaradi čedalje močnejših agregatov, in ni več toliko clijev mk1 in golfov 2 na prehitevalnem pasu z 110kmh. Mi grejo pa še vedno na živce razne blond frajle v micrah, twingotih ipd, ki pri 130 na prehitevalnem pasu veselo klepetajo po telefonu, ki te tudi po 2x ali 3x blendanju ne spusti predse, češ saj je omejitev 130..
Jaz se lahko peljem 200 pa če je kdo hitrejši se mu pač umaknem...vendar 80% jih tko ne razmišlja in majo v glavi številko 130 in se ne umaknejo (seveda pa peljejo 110....in si mislijo da so varni vozniki).
Jaz bi take kaznoval enako kot tiste prehitre....do neke meje toleranca, potem pa kazni.
+1
ne vem kako ti tole meris na roko, ce tankas samo 30L? Rocno se vedno meri tankano do konca, stevec resetirat na 0, porabiti cel tank oz. cim vec, nato spet tankat in delit litre s prevozenimi kilometri * 100.
156FL ima limited range pisk, ko računalnik preračuna da je v avtu za manj kot 50km nafte, tako da takrat tankam 30l in potem zmerim koliko je do naslednjega limited range opozorila. Pri podobnem povprečju se mi zdi, da stvar zapiska kar približno ob isti količini goriva(približno 4l v tanku), glede na to da meri range upoštevajoč povprečje ob konstantni vožnji, ki je sicer v ponavadi okoli litra premalo, ampak "lažnivost" računalnika tu ni relavantna, saj vedno laže enako. Ni pa seveda tako natančno, kot če tankaš polnega do klika.
LP tudi tebi in vsem ostalim
