Utripajoči skupni prevoženi kilometri
silver_line
Prispevkov: 173
Pridružen: Pe Sep 17, 2010 6:56 pm
Ja to sem že zasledil na forumu 1x.Sam se mi zdi mal čudn, k mam orinal radio notri pa nisem nič delal okrog tega.Čudno se mi zdi, da mi na servisu ne znajo pomagat.So ga priklopili na tester pa kao vse ok :?
Avto je samo prevozno sredstvo...Itak! :)
Prispevkov: 7954
Pa to na uradnem servisu? Mislim da morajo tu naredit proxy alignment, ki ga pa lahko samo na uradnem servisu, kot vem.
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
naredit se mora vzpostavitev central
silver_line
Prispevkov: 173
Hvala za odgovore.Bom šel na servis, pa da se zadeva zrihta.Upam, da me ne bodo preveč obrali :mrgreen: Lp
Gasperr
Prispevkov: 49
Pridružen: To Avg 28, 2012 7:52 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 (150hp)
Je kakšna nova ugotovitev na to temo? Tudi meni na 147 to utripa, in ne neha tudi po ponovnem zagonu avtomobila.
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
pelji na servis, da naredijo vskladitev central (proxyev)
A nima te opcije (can proxi ... ) že FES oz Multiscan?
Da tudi FES zna to resetirat, samo rabiš "polno" verzijo, free ne omogoča tega.
Pa ELM327 kabel...
the_one
Prispevkov: 111
Pridružen: Ne Avg 19, 2007 10:51 am
Pri AR 147 so meni utripali kilometri, kadar sem prehitro spustil ključ in avto ni vžgal - premalo časa verglal. Če sem ključ vzel ven + vžgal ponovno, je utripanje izginilo. V osnovi torej ta funkcija verjetno res pomeni, da je sistem ob zagonu motorja našel napako. Ne razumem pa, zakaj se potem pač ne prižge lučka za motor ali nekaj podobnega?
Ker to ni napaka motorja ali motorne elektronike, ampak napaka pri "uskladitvi" vseh enot na CAN bus omrežju. In za tako napako so predvideli indikacijo z utripanjem števca kilometrov...
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
za puntota mk2 je treba narest konfiguracijo ecu-jev, verjetno je tudi pri alfi tako
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
novak
Prispevkov: 21
Pridružen: To Jul 17, 2012 12:08 pm
Glede tega utripanja prevoženih se je tut men zgodil in sicer, ker je navi bla zanič zravn, sem dal not originaln radio na mp3 in ko ga priključim prevoženi kilometri utripajo, če ga sključim pa ne, tko da zgleda da je res neki na tem da je kriv radio, usaj kaže tako...
SHadowX
Prispevkov: 2588
Kot je zapisal že TribesMan se utripajočo osvetlitev števca kilometrov reši s t.i. CAN bus proxy alignmentom(uskladitev enot na CAN vodilu), kar se da narediti s primernim ODB2 vmesnikom in programom MultiEcuScan(bivši FiatEcuScan) ali z uradnim FLAR testerjem.
Emperor of The Dark Realm
oscarfish
Prispevkov: 45
Pridružen: Ne Jul 03, 2011 9:02 pm
Meni skupni kilometri utripajo od takrat ko sem v Italiji priletel v luknjo na avtocesti. Takrat se je navigacija ugasnila in približno dva dni ni delala, nakar se je sama prižgala nazaj =D> Probal sem Proxy Alligment na Multiecuscan, brez rezultata. Tudi pri Stepančiču so naredili isto, vendar brez uspeha. Včasih utripa, včasih ne, gre pa mi že pošteno na živce :evil:
Očitno maš napako na CAN instalaciji (slab stik)... sej je sigurno prisotna kakšna CAN napaka kje. Poglej malo po vseh računalnikih pa boš videl kateri ima težave.
