Ja to sem že zasledil na forumu 1x.Sam se mi zdi mal čudn, k mam orinal radio notri pa nisem nič delal okrog tega.Čudno se mi zdi, da mi na servisu ne znajo pomagat.So ga priklopili na tester pa kao vse ok
Pri AR 147 so meni utripali kilometri, kadar sem prehitro spustil ključ in avto ni vžgal - premalo časa verglal. Če sem ključ vzel ven + vžgal ponovno, je utripanje izginilo. V osnovi torej ta funkcija verjetno res pomeni, da je sistem ob zagonu motorja našel napako. Ne razumem pa, zakaj se potem pač ne prižge lučka za motor ali nekaj podobnega?
Ker to ni napaka motorja ali motorne elektronike, ampak napaka pri "uskladitvi" vseh enot na CAN bus omrežju. In za tako napako so predvideli indikacijo z utripanjem števca kilometrov...
Glede tega utripanja prevoženih se je tut men zgodil in sicer, ker je navi bla zanič zravn, sem dal not originaln radio na mp3 in ko ga priključim prevoženi kilometri utripajo, če ga sključim pa ne, tko da zgleda da je res neki na tem da je kriv radio, usaj kaže tako...
Kot je zapisal že TribesMan se utripajočo osvetlitev števca kilometrov reši s t.i. CAN bus proxy alignmentom(uskladitev enot na CAN vodilu), kar se da narediti s primernim ODB2 vmesnikom in programom MultiEcuScan(bivši FiatEcuScan) ali z uradnim FLAR testerjem.
Meni skupni kilometri utripajo od takrat ko sem v Italiji priletel v luknjo na avtocesti. Takrat se je navigacija ugasnila in približno dva dni ni delala, nakar se je sama prižgala nazaj Probal sem Proxy Alligment na Multiecuscan, brez rezultata. Tudi pri Stepančiču so naredili isto, vendar brez uspeha. Včasih utripa, včasih ne, gre pa mi že pošteno na živce
Očitno maš napako na CAN instalaciji (slab stik)... sej je sigurno prisotna kakšna CAN napaka kje. Poglej malo po vseh računalnikih pa boš videl kateri ima težave.
