Ali kdo pozna to Alfo - 8
Zaklenjeno
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
GTAm napisal/-a:Samo blok je od tam... :wink:
-in poraba :lol:
Prispevkov: 2831
Saj ni zelo visoka.
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... owerunit=2
Count Fuel type min Ø max
11 Gasoline 11,22 14,39 19,67
Prispevkov: 4995
Ma glava motorja res izvira iz italije, ampak ni dodala prav nič alfinega značaja, prej obratno. Pa navkljub direktnemu vbrizgu in CVVT-ju žere 2 litra več in gre slabše.
@Bl|nd:
Alfin kultni V6 (na sliki sicer iz 3.2 povečan na 3.7):
In najbolj nelogična zamenajva motorja v zgodovini avtomobilizma, ko so enega najboljših 6 valjnikov vseh časaov zamenajli s tem (na voljo samo v 159, Breri in novem Spiderju):
B|ind
Prispevkov: 638
Pridružen: Če Feb 04, 2010 6:25 pm
Kraj: Novo mesto
Hvala za pojasnilo lizard. Vem nekaj novega !
bobo69
Prispevkov: 103
Pridružen: So Jan 09, 2010 9:23 pm
Pa kaj je ta novi 3,2 motor res toliko slabši od starega ali ste le nekateri toliko nostalgični? Po pisanju lastnikov Alf s temi novimi motorji nisem ravno zasledil nekega resničnega nezadovoljstva razen mogoče velike porabe, res pa da jih je pri nas malo.
Prispevkov: 2831
Ta motor se vgrajuje le zato, ker je bil to del dogovora med GM (ki je dal platformo za 159, spider in brero) in Fiatom (Alfa že dolgooo ni več partner v takih malverzacijah), da bodo v vse >159, spider in brero< vgrajevali GM bencince.
Kako je prišlo do vgrajevanja TBi motorja ne vem.
Prispevkov: 4995
@bobo: Tisti, ki so vozili stare šestake so bili z novimi razočarani, predvsem tisti, ki so šli iz 156 GTA 3.2 na 159 3.2. Seveda pa niso spet bili razočarani vsi, recimo uproabnik 164TB je zadovoljen tako z Brero kot s 166-ko 3.0.
Lahko pa ti na hitro povzamem zakaj je tamu tako.
Stari V6 se je ponašal z zelo dirkaško zasnovo motorja in ga je leta 1979 zdizajniral zelo znani inženir Guisseppe Busso. Vrtina bata je namreč občutno večja kot gib bata, pri 3.0 verziji je razmerje 1,29. Tako ekstremnega razmerja dandanes ne najdemo niti v Ferrarijih, pri večini avtov pa se gilbje pri 0,9.
Taka zasnova omogoča 2 prednosti - lahkotnost vrtenja oz. veliko željo po vrtenju in izredno odzivnost motorja. Marsikdo, ki vozi ta motor ti bo znal povedat da tako zelo odzivnega motorja še nikoli ni vozil. Namreč odziv je takojšen, brez kakšrnegakoli "laga".
Slaba stran take zasnove pa je navor, namreč krajši kot je gib bata oz. krajša je ojnica manjši bo navor, zato stari alfin V6 nekako ni bil najbolj z navorom obdarjen motor.
Vseeno pa bo glavna lastnost starega V6 motorja njegov zvok. Dam roko v ogenj, da nima le najlepšega zvoka med vsemi štestvaljniki ampak tudi enega najlepših zvokov serijskih motorjev nasploh. Praktično v vseh obratih je nekaj posebnega. V spodnjih deluje kot da sploh ni pod nobeno obremenitvijo, pri 3000 obratih se začenja značilna zvočna kulisa, pri 4500 obratih se že smejiš do ušes, pri 5000 obratih je zadeva fantastična, potem za trenutek utihne nato pa vse do 7000 obratov da od sebe izredno oster in dirkaški zvok. Zelo zanimivo je pa to, da v trenutku ko spustiš pedal za gas motor poplnoma utihne, kot da bi ga ugasnil. Teo pravi, da je kot žarnica - ON-OFF. Tudi pri konstantni vožnji je motor popolnoma tih, dokler ga spet ne zahodiš. Skratka večna zabava in nasmeh. V 12V različici bi naj imel še boljši zvok, po mnenju nektarih celo najboljši zvok vseh časov, takrat je bila zasnova tudi še hemisferična. Iz Wikipedie:
Alfa Romeo has produced many successful hemi-head engines throughout the years. Arguably one of their most beloved examples is Giuseppe Busso's original 2.5 liter V6, which has been cited by some as one of the best and most distinctive sounding production engines (even in its latter 24v forms) of all time.[15] Part of this praise is likely because the hemispherical heads on the original 2 valve engine allowed for an almost completely straight exhaust port, resulting in a less diluted or muddied engine sound, allowing Alfa Romeo to use quieter stock exhausts without losing much of their distinct and beloved race-bred engine noise.
Gre nameč za zelo znan motor, kulten motor, ki v avtomobilizmu predstavlja nekaj takega kot Ferrarijev V12 Serije A. Gre za ljubljenca marsikaterega avtomobilskega navdušenca, tudi še nobenega testa nisem zasledil, kjer bi novinar ne bil navdušen nad motorjem. Velik ljubitelj tega motorja je med drugim tudi J. Clarkson iz Top Geara.
Mariskdo zna tudi povedati, da se splača kupiti Alfo že samo zaradi tega motorja.
Nov V6. Fiat je v tem času kupčkal z GM-om in ven so prišli s pogodbo, da če Fiat hoče da GM uporablja njihove dizle bo Alfa uporabljaja njihove bencinarje. In tako so se zmenili da stari V6 vržejo v muzej zgodovine avtomobilizma. Blok so tako dobili od GM-ovega HF V6 motorja, ki so ga skupaj razvili Holdnovi in Cadillacovi inženirji. Alfini inženirji pa so naredili povsem novo glavo motorja. Tako je motor dobil direktni vbrizg in kontinuirano variabilno krmiljenje ventilov na vseh 4-ih odmičnih gredeh. Na papirju je motor deloval sijajno - sodoben, zmogljiv in z vsemi tehnologijami, ki jih tak motor mora imeti.
V praksi pa je stvar bila precej drugačna. Motor ima visoko porabo, in ne daje občutka da je pod nosom 260 konjev. Občutek je tak, da ko se pri novem V6 vse konča se pri starem šele začne. Nov V6 po 5000 obratih nekako utihne, kar je povsem drugačna lastnost kot pri starem V6. Na splopno zvočna kulisa ne pride niti zraven staremu šestaku. Tudi odzivnost in želja po vrtenju sta daleč od tega kar je nudil stari V6, ki v vseh obratih deluje lahkotno in daje občutek da je poln življenja in z močnim krakterjem, medtem ko stari deluje bolj utrujeno in zaspano. Temperament enega in drugega je torej povsem drugačen.
Zaradi vseh teh stvari, je nov V6 pač povsem pogorel.
Takoj ko je pogodba o dobavi tega motorja potekla je Alfa vzela ta motor iz prodaje, saj je prodaja bila izredno slaba. Zanimivo je, da se je stari V6 obdržal celo dlje, saj je leta 2010 na trg prišla omejena serije Alfe GT 3.2 V6, da razpodajo še stare zaloge tega legendarnega motorja, medtem ko so nov V6 s trga umaknili leta 2009.
Guisseppe Busso je umrl le dan oz. dva po tem ko se je končala prozvodnja starega oz. njegovega V6 motorja. Na njegovem pogrebu so se sponatano zbrali alfisti in v znak žalovanja prižgali svoje alfe s tem motorjem.
Slava mu, Bussone Sei!* Ta motor ne bo nikoli ostal pozabljen, nikoli.
*Pomeni: velikih bussojevih šest.
Zadnjič spremenil lizard, dne So Sep 17, 2011 11:50 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
To o odzivnosti lahko potrdim tudi jaz. Še BMW 530i E39 nima take direktne odzivnosti. Primerjal sem seveda z Alfo 164 QV, ki sem si jo lastil. Žal enako ne morem potrditi za 166, ki ima elektronski pedal gasa in to odzivnost v večji meri ubije. 164 pa je bila s tem motorjem res krasna.
Prispevkov: 4995
Ja fly-by-wire pedali oz. elektronski pedali za gas so nastavljeni tako zaradi zmanješvanja porabe. A mislim, da s pritiskom tipke STR, dobiš direkten odziv na pedal. Da se pa to tudi trajno zrihtat s posegom v elektroniko.
BMW-jev vrstni 6 valjnik ima razmerje vrtina/gib skoraj 1, tako da niti ni pričakovati take odzivnosti kot pri alfinem V6, ima pa pač več navora :)
bobo69
Prispevkov: 103
Hvala za tako izčrpen odgovor.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Pozna kdo oz. je že šel gledat:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5163566&show=1
Prispevkov: 2831
Alfa sport napisal/-a:Pozna kdo oz. je že šel gledat:
Ni letnik 2007!!
Zakaj ne?
pecin
Prispevkov: 9
Pridružen: Sr Dec 12, 2007 9:57 pm
Pozna kdo? http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5132305&show=1
Ali je to sploh oprema od Distinctive?
Prispevkov: 2831
TribesMan napisal/-a:Zakaj ne?
Napačen volan.
:wink:
Zaklenjeno
