imam naslednjo težavo... imam ar 156 1.8 16v 98l in sicer ko zaverglam motor dela samo po 2 al pa 1 valju in potem ko pa dam malo gasa začne normalno delat ampak to se ne dogaja pri vsakem užigu (do zdaj mi je to naredilo cirka 5x) če ima gdo kakšno izkušnjo s tem ???
Niko napisal/-a:Ugibam: vžigalne tuljave (cinšpule)?
nwm če bi cimšpule ble zaneč ........... danes sem opazu da je na glavi (tam ko so šobe) pri drugi šobi je nwm ka neki senzor al kaj je kr neki olja spustil ..... nevem kaj je sploh tisto
Ob vžigu avta je avto začelo nenormalno tresti(kot traktor),tudi ko sem poskušal speljati se je zelo matral.Ko sem ga vžgal 3,4 pa je bilo vse vredu.
Kaj ji je
Po TribesMan-ovi hitri diagnozi in ugotovitvi da je zadeva resna sem avto nemudoma odpeljal do Dr. Burje na pregled in popravilo
Poročam ko dobim info iz ordinacije
Včeraj zjutraj sem avto odpeljal,do zdej(14;00) še nobenih info...malo čudno se mi zdi.Omenil mi je samo neko napako na turbini ,če sem ga pripeljal zaradi injektorjev,nevem kaj je pri turbini počel---ali je to povezano
Sedaj sva zmenjena da se slišiva okoli 15:00
Težko problem na turbini... ne verjamem, če bo kej sral okoli turbine, potem ga kar bolj "trdo primi" da te ne bo kaj žejnega čez vodo vozil.
Problem je očitno na injektorju 3. Saj so korekcije na tem cilindru ogromne (trikratna vrednost največje tovarniško predpisane korekcije)
Lahko da je samo kaj na konektorju injektorja, lahko pa da bo treba cel injektor obnovit...
Lahko bi se dolgoročno pojavil kak problem tudi na turbini zaradi injektorja, ampak to res dolgoročno, če bi injektor delal slabo, in zaradi povečanja temperature izpušnih plinov pregreval turbino... samo v tem primeru bi avto kadil...
