težave z užigom
bohorc
Prispevkov: 14
Pridružen: Po Nov 14, 2011 7:01 pm
imam naslednjo težavo... imam ar 156 1.8 16v 98l in sicer ko zaverglam motor dela samo po 2 al pa 1 valju in potem ko pa dam malo gasa začne normalno delat ampak to se ne dogaja pri vsakem užigu (do zdaj mi je to naredilo cirka 5x) če ima gdo kakšno izkušnjo s tem ??? :?:
Niko
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 16, 2006 2:22 pm
Ugibam: vžigalne tuljave (cinšpule)?
bohorc
Prispevkov: 14
Niko napisal/-a:Ugibam: vžigalne tuljave (cinšpule)?
nwm če bi cimšpule ble zaneč ........... danes sem opazu da je na glavi (tam ko so šobe) pri drugi šobi je nwm ka neki senzor al kaj je kr neki olja spustil ..... nevem kaj je sploh tisto
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Verjetno ti pušča aktuator variatorja faze... komot ga ven potegneš in preveriš zakaj ne tesni...
Olje svečkam ne pomaga - najprej obriši do suhega, nato preveri kable, po mojih izkušnjah so kabli največkrat problem pri TwinSparkih...
SubjectX
Prispevkov: 1001
a ves kaj je lahko tudi narobe?
Da pises v napacen forum..
teme za 156tko so malo nizje..
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Ob vžigu avta je avto začelo nenormalno tresti(kot traktor),tudi ko sem poskušal speljati se je zelo matral.Ko sem ga vžgal 3,4 pa je bilo vse vredu.
Kaj ji je :?: :roll:
"I cant" is not an option !
Najverjetneje injektor, oziroma konektor na injektorju.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Povej malo več...
lahko zedeva počaka da se bo bolj pogosto začelo dogajati(danes je bilo prvič),je lahko kaj narobe če ne menjam takoj,strošek...malo okvirno.
hvala :wink:
Če je to boš slej ko prej ostal na cesti...
Najprej bi blo za priklopit na računalnik, da se točno vidi kaj dogaja.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Po TribesMan-ovi hitri diagnozi in ugotovitvi da je zadeva resna sem avto nemudoma odpeljal do Dr. Burje na pregled in popravilo :wink:
Poročam ko dobim info iz ordinacije :wink:
p.s. Hvala TribesMan za 15min
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Včeraj zjutraj sem avto odpeljal,do zdej(14;00) še nobenih info...malo čudno se mi zdi.Omenil mi je samo neko napako na turbini :roll: ,če sem ga pripeljal zaradi injektorjev,nevem kaj je pri turbini počel---ali je to povezano :?:
Sedaj sva zmenjena da se slišiva okoli 15:00 :wink:
Težko problem na turbini... ne verjamem, če bo kej sral okoli turbine, potem ga kar bolj "trdo primi" da te ne bo kaj žejnega čez vodo vozil.
Problem je očitno na injektorju 3. Saj so korekcije na tem cilindru ogromne (trikratna vrednost največje tovarniško predpisane korekcije)
Lahko da je samo kaj na konektorju injektorja, lahko pa da bo treba cel injektor obnovit...
Lahko bi se dolgoročno pojavil kak problem tudi na turbini zaradi injektorja, ampak to res dolgoročno, če bi injektor delal slabo, in zaradi povečanja temperature izpušnih plinov pregreval turbino... samo v tem primeru bi avto kadil...
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Diagnoza je sledeča,potrebna je obnova vseh šob :? strošek cca600 eur
p.s. glavobolja od avta :(
sergio87
Prispevkov: 93
Pridružen: Če Jun 26, 2008 3:03 pm
Vozilo: 156 2.4 mjet
moje sožalje..
te 156 dizli majo res tok enih delov motorja k jih je treba obnavlat.. poraz
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Avto bo predvidoma v sredo gotov,upam da se pri šobah konča in da ne bo še kakšen dodaten strošek :?
p.s.letos bo najdražje darilo dobila prav Alfa---obnova šob...to bo vesela,samo moja denarnica nebo vesela :?
