težave pri 156
metod.gerold
Prispevkov: 2
Pridružen: So Okt 08, 2011 7:27 pm
Pozdrav! imam težavopri alfi 156 JTD 2005 letnik in sicer sem bil namenjen kmehaniku ker mi je na čase zmanjkalo moči za cca pol sekundo nato je bilo vredu. danes pa mi avto vgasne in ga nisem mogel več zagnati, zadajpa se je valil bel dim. na displeju mi napiše oil pressure level low, ker je zmanjkalo tudi hladilne tekočine sklepam da je krivo tesnilo na glavi motorja.
zanima me strošek popravila: tesnilo, brušenje glave in delo
hvala za odgovore
dejan333
Prispevkov: 73
Pridružen: Ne Apr 24, 2011 12:51 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16v
če je tesnilo bo caa. 250-300€. Če je še potrebno menjati jermene pa seveda cena višja...
Lencdo
Prispevkov: 112
Pridružen: So Sep 05, 2009 12:38 pm
Kraj: ljubljana
Imam problem pri 2.0 TS....In sicer potrebna bi bila zamenjava Oljčnih ležajev...Kakšen mojster?
loud pipe saved lives
metod.gerold
Prispevkov: 2
naj bibilo samotesnilo...le če ni počena še glava :S
Fullassss
Prispevkov: 99
Pridružen: Pe Nov 04, 2011 1:31 pm
Zdravo. Sem nov lastnik ar 156 2.0 jts sellespeed...
In že imam prvi problem.
Po nekaj dnevih lastništva, se mi je danes prižgala rumena lučka za motor. na pot. računalniku mi je seveda svetovalo obisk serviserja. Ker je mel že kdo vrjetno podobn problem se obračam na vas.
Normalno sem se pelal. vleko je normalno, šaltal tut, potem pa mi na 1x zapiska in računalnik javi napako. Od takrat naprej se je motor začel slabše skuat. šel je do kakih 4.5-5k obratov, pospeševal je pa počasi, torej kot bi izgubo moč. Ma to alfa kako zaščito, da se v primeru težav motor zaščiti z manjšimi obrati itd, al je kaj hujšega. Vem da je takle na slepo karkoli težko svetovat, toda res upam da ni kaj hujšega... in pa kje na štajerskem je kak dober serviser za alfe?
Hvala za nasvete.
mitoma
Prispevkov: 1142
Lencdo napisal/-a:Imam problem pri 2.0 TS....In sicer potrebna bi bila zamenjava Oljčnih ležajev...Kakšen mojster?
Kontaktiraj Alana!
Fullassss
Prispevkov: 99
Bom kr tukaj vprašal...
Kaj pomeni kontrolna lučka, na sredini je trikotnik(mislim da s klicajem), okrog njega na nesklenjen krog s puščico na koncu...
stuhec
Prispevkov: 3164
Fullassss napisal/-a:Bom kr tukaj vprašal...
Sistem posredovanja VDC
Posredovanja sistema VDC in označena z utripajočo opozorilo @ luči na armaturni plošči, armaturne plošče za obveščanje, obvesti quidatore avto in critični pogoji za stabilnost in oprijem.
super
Fullassss
Prispevkov: 99
Hvala. In kaj pomeni. če v ostrem ovinku za hipec zasveti, pol pa takoj vgasje, avto pa se pelje normalno?
drgač pa sem pred tem dal gor zimske gume...prej se to še ni pojavlo nikol.
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
To se običajno pojavi pri speljevanju, če se gume vrtijo v prazno in posreduje ASR, verjetno pa tudi, ko avto zdrsne v ovinku in posreduje ESP :roll: :D
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
stuhec
Prispevkov: 3164
Vključitev ASR
ASR je del tunzione um (uma, ki) samodejno ob vsakem zagonom motorja.
Med pohod, lahko in odklopiti in ponovno pritisnete funkcijo I'interruttore (slika-172) na sredinski konzoli.
Razorožitev funkcijo in LED na gumb poudaril dall'acensione ASR. Če je funkcija izklopljena med vožnjo, naslednjič, ko boste ponovno vstavite samodejno.
OPOZORILO Pri vožnji po snegu, opremljena s snežnimi verigami, lahko izklopite ASR essre uporaben: v teh razmerah, ker zdrs pogonskih koles med vzletom omogoča večji oprijem.
super
Fullassss
Prispevkov: 99
stuhec napisal/-a:Vključitev ASR
Google translate ? :)
stuhec
Prispevkov: 3164
točno tako, hočem večino tote knjige prevest, ker v slo tak ni nobene, tisto kaj je je ....
lahk mi pomagaš :wink:
super
Fullassss
Prispevkov: 99
huh, z google translate-om boš mel težave, namreč večino stavkov bo nerazumno prevedenih :)
sam nekak nimam volje prevajat stvari tak obsežno, pa tut znanja ne, ker me strokovne besede pokopljejo :)
stuhec
Prispevkov: 3164
pa če samo malo potrudiš jih lahko narediš razumne
brez googla bi bilo še hujš
in sigurno je tudi bolj , če nimaš pojma od te ita.
super
