AR 156 zjutraj teško vžge
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
Pridružen: Če Okt 20, 2011 7:26 am
Imam problem. Ko je zunaj -10°, avto rabi 5s (ogromno, če primerjam, ko je topel), da vže...Grelne svečke sem menjal, ker sem mislil da je to vzrok, pa ni....pravijo tudi, da ni akumulator. Da če normlano "vergla", potem ni kriv akumulator...Kakšna ideja?
Dizl je... to je normalno in pričakovano.
Pomaga če dvakrat "predgreješ" svečke, ampak to je pa tud vse kar lahko narediš...
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
no, upam da res ni kaj drugega. torej res ni akumulator? če ne bo treba še tistega menjat...:D in bo spet šlo 80€, kot za sveče.. :? po nepotrebnem... :D
SSkocir
Prispevkov: 53
Pridružen: Po Feb 22, 2010 6:41 pm
Motor je 1.9 JTD. Motor zjutraj (ko je 0 ali manj st.C) zelo zelo teško vžiga. Peljel sem ga na servis. Tam niso na računalniku videli nič nenavadnega.
Zamenjal sem 3. zagrevalne svečke (ena ni šla ven, pa raje, kot bi navoj uničil...) ona 4., ki je ostala notri je slaba. Ampak po besedah serviserja to nebi smelo bistveno uplivati. Zamenjal sem akumulator sedaj pa nimam več idej. Bi bil lahko tudi zaganjač?
Ko avto vžem potem vžiga popolnoma brez težav in zelo hitro, kot se spodobi.
Ima ta avto tudi kakšno predgretje nafte? Kaj bi sploh uplivalo?
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
jaz imam isti problem....samo da sem jaz menjal vse 4 grelne svečke (zamenjaj še 4., ker če ne en bat vžiga mrzel, to pa ni dobro) :roll: . Drugače pa meni tudi traja 5s sekund, da vžge. Pravijo da je to normalno.
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Pridružen: Sr Mar 23, 2005 7:50 pm
Ste pa "đeki" vse sveče bi moral zamenjati. Težko ven gor ali dol. Lahko je da je svečka kriva.
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
eni "đeki" smo zamenjali vse svečke ( BOSCH ), pa vseeno ne štartne dokaj hitro...
Dizl je. Pri -10°C noben dizl ne vžge v prvem obratu... deal with it.
_doog_
Prispevkov: 174
Pridružen: Sr Maj 06, 2009 9:56 pm
Isti problem je biu pri meni težje je užigu ko je mrzu...
Menjau grelne svečke, akumulator vendar se nič ni spremenilo...
Problem je pa tiču v šobah (avto je normalno vlekeu nč kadiu na prijaznejših temperaturah normalno užigau)
Tako če si lahko zrihtate kakšne šobe za test al pa če je kakšen € odveč da jih obnovite sm prepričan da se boste problema znebil
Lep pozdrav usem
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
_doog_ napisal/-a:Isti problem je biu pri meni težje je užigu ko je mrzu...
Lep pozdrav usem
kakšen €...:D
MaliCar
Prispevkov: 11
Pridružen: To Nov 14, 2006 8:48 pm
Kraj: Ljubljanski okoliš
Jtd tud pri - 15 ne sme vžigat 5 sekund. Ker je tudi meni začel pred meseci nagajati vžig in je vedno dlje vžigal,toda ne več kot 3 sekunde, sem najprej sumil akumulator. Po zamenjavi le tega je bilo malenkost boljše. Sumil sem tudi že injektorje, ki imajo tudi že mnogo kilometrov za seboj. No sem šel raje na servis, kjer mi je rekel da tako počasi pri novem akumulatorju niti pod razno ne sme verglat in da gre štarter proti koncu. Sedaj ko sem ga zamenjal za drugega mi tudi pri -10 vžge brez verglanja. Pač tista sekundica do dve in motor je vžgan...
Pa tudi s kakšno pokvarjeno grelno svečko bi moral JTD normalno vžgati navsezdnje gre za skupni vod kjer je vbrizg goriva pod velikim tlakom,in zato potreba po dodatni toploti v valju veliko manjša kot pri klasičnem dizlu.
bobo69
Prispevkov: 103
Pridružen: So Jan 09, 2010 9:23 pm
Meni 116 konjski JTD (sicer v Lybri ) nikoli v štirih letih lastništva tudi pri izmerjenih - 20 ni verglal več kot dve sekundi, tako da se mi zdi pet sekund malo dosti.
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
tudi meni se zdi veliko...dobro, štarter niti ni takšen strošek? ali pač za jtdMjet??? še kakšno mnenje prosim...
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Meni včasih vergla ko je pod -10 kaki 2 sekundi, pa se mi zdi to zelo dolgo. 5 sekund je pa res dosti.
