Imam problem. Ko je zunaj -10°, avto rabi 5s (ogromno, če primerjam, ko je topel), da vže...Grelne svečke sem menjal, ker sem mislil da je to vzrok, pa ni....pravijo tudi, da ni akumulator. Da če normlano "vergla", potem ni kriv akumulator...Kakšna ideja?
Motor je 1.9 JTD. Motor zjutraj (ko je 0 ali manj st.C) zelo zelo teško vžiga. Peljel sem ga na servis. Tam niso na računalniku videli nič nenavadnega.
Zamenjal sem 3. zagrevalne svečke (ena ni šla ven, pa raje, kot bi navoj uničil...) ona 4., ki je ostala notri je slaba. Ampak po besedah serviserja to nebi smelo bistveno uplivati. Zamenjal sem akumulator sedaj pa nimam več idej. Bi bil lahko tudi zaganjač?
Ko avto vžem potem vžiga popolnoma brez težav in zelo hitro, kot se spodobi.
Ima ta avto tudi kakšno predgretje nafte? Kaj bi sploh uplivalo?
jaz imam isti problem....samo da sem jaz menjal vse 4 grelne svečke (zamenjaj še 4., ker če ne en bat vžiga mrzel, to pa ni dobro) . Drugače pa meni tudi traja 5s sekund, da vžge. Pravijo da je to normalno.
Isti problem je biu pri meni težje je užigu ko je mrzu...
Menjau grelne svečke, akumulator vendar se nič ni spremenilo...
Problem je pa tiču v šobah (avto je normalno vlekeu nč kadiu na prijaznejših temperaturah normalno užigau)
Tako če si lahko zrihtate kakšne šobe za test al pa če je kakšen € odveč da jih obnovite sm prepričan da se boste problema znebil
_doog_ napisal/-a:Isti problem je biu pri meni težje je užigu ko je mrzu...
Jtd tud pri - 15 ne sme vžigat 5 sekund. Ker je tudi meni začel pred meseci nagajati vžig in je vedno dlje vžigal,toda ne več kot 3 sekunde, sem najprej sumil akumulator. Po zamenjavi le tega je bilo malenkost boljše. Sumil sem tudi že injektorje, ki imajo tudi že mnogo kilometrov za seboj. No sem šel raje na servis, kjer mi je rekel da tako počasi pri novem akumulatorju niti pod razno ne sme verglat in da gre štarter proti koncu. Sedaj ko sem ga zamenjal za drugega mi tudi pri -10 vžge brez verglanja. Pač tista sekundica do dve in motor je vžgan...
Pa tudi s kakšno pokvarjeno grelno svečko bi moral JTD normalno vžgati navsezdnje gre za skupni vod kjer je vbrizg goriva pod velikim tlakom,in zato potreba po dodatni toploti v valju veliko manjša kot pri klasičnem dizlu.
Meni 116 konjski JTD (sicer v Lybri ) nikoli v štirih letih lastništva tudi pri izmerjenih - 20 ni verglal več kot dve sekundi, tako da se mi zdi pet sekund malo dosti.
