Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
Veron
Prispevkov: 552
sicer jst mam 147 1.9jtdm 88kw (fl)
sem že 2x priklaplal na test (1x uradni, 1x fiatecuscan), obakrat je pisalo EGR valve.
Drugi simptomov ni, avto gre normalno, pospešuje uredu, da bi kadil ne opazim.
Sicer nisem glih nek majster, pač neki zadev že znam narest sam, sam kaj bi to bilo potrebno še očistit ?
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Tudi okrog EGR je možnih več različnih napak P040x
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
Alfa sport
Prispevkov: 1313
slayer napisal/-a:AlfaSport, očistil sem komplet EGR, tudi navitje. Seveda tudi tiste kanale in loputo pred tistimi kanali.
Mislite, da bi bilo fajn tudi malček namazat tisto vodilo v EGRu, ki teče skozi ležišče (ne v navitju) in so nanj pritrjeni tisti pokrovčki? Sem malček razmišljal in se mi je zdelo, da se bodo saje še bolj prijemale na namazano vodilo. Ampak očitno mi tudi v +"nulo" očiščen EGR ne pomaga kaj dosti in bo treba sprobat kaj drugega.
Ali si razstavil vse tiste kose do sesalnega kolektorja?
Veron
Prispevkov: 552
coolbits napisal/-a:Tudi okrog EGR je možnih več različnih napak P040x
Če se Witboy prav spomne, je blo P0404.
edit: lučka ugasnila, zgleda je treba še mal furat, ne sam na mestu 5x pržgat pa ugasnt :) Upam, da tko tud ostane
slayer
Prispevkov: 309
Alfa sport napisal/-a:
Da.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Veron napisal/-a: Če se Witboy prav spomne, je blo P0404.
edit: lučka ugasnila, zgleda je treba še mal furat, ne sam na mestu 5x pržgat pa ugasnt Upam, da tko tud ostane
Jao ta je najbolj pogosta in najmanj pove :roll:
Bi stavil na magnetno navitje ali slab kontakt, ko praviš, da je ostalo lepo počiščeno...
No upajmo, da ostane ugasnjena še naprej :)
Veron napisal/-a: edit: lučka ugasnila, zgleda je treba še mal furat, ne sam na mestu 5x pržgat pa ugasnt :) Upam, da tko tud ostane
Jup, treba je furat, avto se mora ogret na delovno temperaturo in spet ohladit, vsaj trikrat, da se napake brišejo...
Veron
Prispevkov: 552
coolbits napisal/-a:Bi stavil na magnetno navitje ali slab kontakt, ko praviš, da je ostalo lepo počiščeno...
ubistvu cela zgodba okoli mojega egr se takole nekako odvijala
- prižgala se lučka, tester pokazal navedeno napako (EGR valve)
- snegl egr, razstavil, očistil samo ventil, ker se mi je zdelo, da elektromagnet deluje normalno (nisem mel najboljše predstave, koliko mora tisti pimplek vn gledat)
- pobrisal napako, lučka se malo za tem zopet prižgala
- še enkrat snegl egr, tokrat razstavil komplet elektromagner (mislim, tisto črno kapco :D), tako da sem zvrtal lukno na vrhu, elemente vn potisnu, spucu, nekaj "rje" zbrusil, namazal vse, sestavil, sprobal takrat je delal bistveno boljše, nazaj sestavil EGR in v mašino
- lučka sama ugasnila glih tko nekak, čez 3 vožnje, po Ljubljani vozil, naslednji dan Lj-Kranj, avto počival ene 3-4h, nato Kr-Lj, avto počival spet ene 4-5h, zvečer se odpeljal na trening in mi blo kr malo čudno, nekaj mi "manjkalo" pa opazil, da lučka za motor ne gori več in ne javlja napake
slayer
Prispevkov: 309
Mimogrede me zanima, če lahko kaj škodi delna blokada tudi na vhodu v EGR ventil? Na vrhnjem spoju, kjer pride prišraufan na sesalni kolektor že imam original delno blokado. Spodaj pa sem jo dodal z fi luknjice na sredini 9mm (take se recimo prodajajo tudi na ebayu), predvsem zato, ker bi rad spustil čim manj "saj" v ventil, saj se mi je ponovno zamazal po cca. 5000 km.
Hvala.
Nima vpliva, glavna je tista med sesalnim kolektorjem in ventilom...
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
je že kdo mel probleme z
p0235 supercharging pressure
p0236 overboost valve
avto začne vlečt šele od 2,5k obratov naprej.
pol k ga pa vrže v varni način ne gre pa nikamor maximalna hitrost je 140km :)je pa 1.9 jtd 115km
cev ni nobena počena.eger je blokiran.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
P0235 - Supercharger Pressure Invalid Signal ......... Remove and clean MAP sensor(might need replacing). Check induction pipwork for leaks.
P0236 - Over Boost Valve Error ........ Check correct operation using FES. Check the small vacuum pipes(might need replacing).
__________________
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
WitBoy če boš rabu MAP senzor prodam ugodno :) drgač pa te napake so itak za nikamor. Je pa začetek...
Si pregledal MAP? Pa grafe v FES-u?
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... lmap1.png/
Zadnjič spremenil turbozob, dne So Jun 02, 2012 4:35 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
ga bom probu iz tadruzga avta dat na mojga da vidm če je sploh to to.
map maš nov al rablen ?
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Poglej gor link. Ja nov je, mam račun. Sem ga namontiral, odpeljal eno kratko vožnjo, napaka je bila ista, pa sem ga demontiral. Tko rekoč 5min uporabe :) Kupljen v aprilu, proizvajalca FACET.
